Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Test dvoujádrového procesoru
Mám notebook s Intel(R) Core(TM)2 Duo T7500. Včera mě spadl systém (WIN XP) s chybovou hláškou (modrá obrazovka, nestačil sem si opsat to číslo) a po restartu jel hrozně pomalu.
Nepomohla ani přeinstalace (myslel jsem si třeba vir). Otázka teda zní: jak otestuji procesor na funčnost obou jáder?
Napadlo mě jestli třeba jedno jádro nepřestalo pracovat. Jakékoli spuštění programu a nebo jen otevření složky strašně dlouho trvá. Díky za odpovědi
Jak jsi na tohle přišel? Nepřepnulo se to do PIO mode? Nezatěžuje něco nadměrně procesor? (Ctrl + Al…
karel 17.06.2008 19:17
CPU sa nekazia, a hlavne nie takto ako si to myslis. Mas nejaky problem s OS alebo hardwarom vseobec…
MM.. 17.06.2008 19:21
Ten příkaz znám, když zapnu nějaký program tak jen při jeho startu je zatížený. Ovšem to přepnutí ne…
odpověd jabr 17.06.2008 19:37
odpověd jabr
http://pc.poradna.net/question/view/233059-snizeny- vykon-pocitace
karel 17.06.2008 19:41
V spravcovi zariadeni by mal byt procesor dvakrat. (aspon vo VIste) A v spravcovi uloh su dva grafy…
x22 17.06.2008 19:53
x22
Tak teorii jsi vymyslel docela zajímavou:-D ale dle mě velice málo pravděpodobnou. Dvou či vícejádro… poslední
MM_tank 17.06.2008 22:21
MM_tank
Jak jsi na tohle přišel? Nepřepnulo se to do PIO mode? Nezatěžuje něco nadměrně procesor? (Ctrl + Alt + Del, procesy: využití CPU)
Nastavit zátěže jader umí třeba Intel Thermal Analysis Tool, ale odpojení kusu procesoru po spadnutí systému je IMHO blbost.
Jakou frekvenci ukazuje třeba CPU-Z?
Mas nejaky problem s OS alebo hardwarom vseobecne, moze byt aj ze to nechladi a CPU sa podtaktoval kvoli vysokej teplote, skus to vypnut a nechat vychladnut. Skontroluj UDMA mod ako uz bolo pisane, skus nabootovat nudzovy rezim ze ci to je tam tiez pomale apod.
Na test (zatazovy) vsetkych jadier sa da pouzit napr. program Orthos, ak chces silou mocou testovat CPU.
Ten příkaz znám, když zapnu nějaký program tak jen při jeho startu je zatížený. Ovšem to přepnutí nevím (bohužel ani co to je, tak proto takový divný nápad). Jak zjistím že se přepl.
CPU-Z 1.41 píše:
core speed 2194.4MHz
Multiplier x11
Bus speed 199,5MHz
Rated FSB 798,1Mhz
L1 data 2x32kBytes
L1 inst 2x32kBytes
Level 2 4096 kBytes
Cores 2
Threads 2
Díky
Dvou či vícejádrový procesor otestuješ pomocí testu orthos, který je založen na známém primetestu. Vytěžuje cpu na max a kontroluje výsledky výpočtů. Případně zjištěná chyba může ale znamenat chybu chlazení nebo chybu ram.
http://www.sosejte.cz/nastroje/testy-diagnostika/st ress-prime-2004-orthos-v0-41-110-18/
