SSDnow - zapojení a vložení do PC skříně
Ahoj, dostal se mi do ruky tento disk, ale jaksi nevím jak ho připojit. Dělá se pro tohle rámeček 3,5 že by se to prdlo do sata slotů ve skříni? Případně, jak vyřešit elegantně zapojení.
SSD - https://www.alza.cz/kingston-ssd-240gb-ssdnow-ms200-d1470913.htm
základní deska MSI - Z97 https://www.czc.cz/msi-z97-pc-mate-intel-z97/152778/produkt
Díky za rady, nikdy jsem tohle neřešil.
https://www.alza.cz/roline-sata-22pin-msata-d2221797.htm
Tvoje deska nemá mSATA konektor, budeš potřebovat redukci na klasický SATA konektor.
Díky za reakce, našel jsem doma ještě toto (viz příloha), dá se to nějak využít nebo je to k ničemu a tím pádem musím koupit ten rámeček co jste poslali případně ještě teda jiný?
To je ono - mSATA to SATA.
Skvělý tak teď mě ještě napadá poslední dotaz, jakým kabelem to připojit do desky (napřímo to asi nelze) a kam to uložit, aby to nebylo ve skříni na volno?
Do desky klasický SATA kabelem a SATA napájení ze zdroje. Nevím, jakou máš skříň, ale snad má nějakou interní pozici pro 2,5" disk. Nebo bys musel pořídit rámeček - redukci.
No právě že to co jsem poslal v příloze - koukni na to ještě jednou, to stříbrný je igelitový obal a ne rámeček
Ta redukce má 4 montážní otvory.
Díky. Má to sloty pro 2,5 akorát od toho nemůžu najít ty rámečky co k tomu dodali..
//nalezeno i sata kabely (to je tak, když vám ženská doma uklidí ) Děkuji za pomoc. Značím jako vyřešeno.
Do desky se to připojuje klasickým SATA kabelem.
Můžeš mi prosím hodit link na ten kabel? Díky
https://www.alza.cz/sata-kabely/18862117.htm
Obyčejný SATA kabel, mají ho úplně všude v různých cenách, barvách i délkách.
Díky, myslel jsem že to musí mít na tu redukci i speciální konektor. Tak už jsem zase o něco moudřejší.
