Všechny SATA kabely jsou stejné. Nejspíš se to snaží zapojit jinam.
Wikan 10.01.2018 11:05
Je to určitě ten disk? Nemá nějaký s rozhraním IDE?
Lukas1982 10.01.2018 11:16
Lukas1982
Spíš tipuju, že potřebuje SATA kabel na připojení disku jako externí. Pak je tam jiná koncovka (stra…
Jan Fiala 10.01.2018 11:26
Jan Fiala
Nemá externí. Jsou ATA 40 žilové a pak sata ne? Nic jiného?
LZ 10.01.2018 12:05
LZ
ATA su 80zilove. Ne neni nic jineho.
MMnereg 10.01.2018 12:08
MMnereg
Tak je to kokot :-D
LZ 10.01.2018 12:09
LZ
Musím tě opravit, jsou i 40 žilové, ale fungují jen v režimu PIO.
Lukas1982 10.01.2018 12:29
Lukas1982
40žilové zvládaly i UATA/33. A i ty 80žilové jsou datově jenom 40žilové. Těch zbývajících 40 je tam…
Wikan 10.01.2018 12:33
Tobě se někdy povedlo nastavit u 40 žilového IDE kabelu režim DMA nebo UDMA? Mně se to nikdy nepoved…
Lukas1982 10.01.2018 12:44
Lukas1982
40zilovy je do UDMA2. Nastavit sa ti to nepovede lebo windows je srot a neumoznuje to nastavit. Navy…
MMnereg 10.01.2018 12:47
MMnereg
Myslíš, že je to chyba ve Win nebo jinde? Rád se učím. Tehdy jsem to neřešil a nakoupil 80 žilové a…
Lukas1982 10.01.2018 13:01
Lukas1982
Je to len tienenie, a je nutne pre vyssie mody jak UDMA2. Pri pouziti 40zil kabla ma ovladac nastavi…
MMnereg 10.01.2018 14:01
MMnereg
Díky
Lukas1982 10.01.2018 15:38
Lukas1982
je to podporou desky, režim je vidět během postu. může za to kompatibilita biosu a matláctví výrobce…
ledníbrtník 10.01.2018 19:16
ledníbrtník
mozno hlada kabel od zdroja.
MMnereg
Psal mi že chce datový
LZ 10.01.2018 12:09
LZ
Tak sa pytaj jeho ze co robi, evidentne nema ponatia o tom. mozno ani nevie co to je datovy (trebars…
MMnereg 10.01.2018 12:10
MMnereg
A nemá náhodou ten kombinovaný a neříká mu datový?Ten má oba konektory na konci do disku spojené. pr…
Karel04 10.01.2018 19:17
Karel04
... nebo si ten kámoš myslí, že ty servisní piny (mezi molexem a sata) jsou datový konektor. Těžko ř…
host 10.01.2018 19:20
No ale když už měl ten SATA doma půjčený,tak je divné,že se mu ho nikam do disku nepodařilo narvat.T… poslední
Karel04 10.01.2018 19:28
Karel04
Jestli ta fotka disku souhlasí, tak je na ní jasně vidět klasický SATA konektor.
leo 10.01.2018 17:40
leo
Tobě se někdy povedlo nastavit u 40 žilového IDE kabelu režim DMA nebo UDMA? Mně se to nikdy nepovedlo, ale už je to dlouhá doba.
Zlatý SATA konektor. Hlavně by to chtělo dopátrat se toho, jaký kabel tazatelův kamarád potřebuje.
Nastavit sa ti to nepovede lebo windows je srot a neumoznuje to nastavit. Navyse este aj autodetekciu kabla vymyslal uplny dement asi cinan, preto je s tym problem. Inac by to malo automaticky pouzit max UDMA2 ak zdetekuje 40zil. Ale veci robia dementi tak nic nefunguje jak ma, hlavne ze dementi tym zapisali 100stran specifikacie a zabili milion clovekohodin zbytocne.
Rád se učím. Tehdy jsem to neřešil a nakoupil 80 žilové a s něma takový problém už nenastal. Dokonce jich mám doma ještě tak deset :-)
Co si pamatuju, tak stačilo špatně ohnout kabel a už byl řadič v jiném režimu.
Ale že těch dalších 40 žil je jen kvůli stínění jsem netušil.
Pri pouziti 40zil kabla ma ovladac nastavit UDMA2 automaticky ptz bud zariadenie ma hlasit ze viac nevie aj ked vie, lebo zdetekuje 40zil ono pri nabeznej hrane jedneho nepouzivaneho signalu, alebo mu to ma hlasit BIOS pomocou statickej detekcie urovnou toho signalu. Casto to nefunguje spravne lebo je to zle specifikovane a ten signal nie je az tak zbytocny a vyrobci dosky to zapajali jak cinana zrovna nahodne napadlo, tak sa mohlo stat ze Win ovladac pouzije aj UDMA6 pri 40zil kabli. Ale mohlo to aj fungovat spravne v zavislosti od dosky/BIOSu a ovladaca a verzie Win.
Padanie na PIO je skor nejakou vadou kabla alebo ked vznika moc chyb prenosu tak to windows zhodil na PIO, to je spravne ale nemusi to byt problem nezdetekovania 40zil kabla, moze byt kabel aj nalomeny alebo nieco ine naprd.
Dnes uz to neni moc podstatne, zasadne by som ale pouzival 80zil kabel a spravnou stranou v doske, nie je to jedno ktora strana je v doske prave kvoli tej detekcii.
No ale když už měl ten SATA doma půjčený,tak je divné,že se mu ho nikam do disku nepodařilo narvat.To přeci musel vidět.Teda jestli to nedělá poslepu s nainstalovaným diskem a dozadu moc nevidí.
