Jakou powerbanku?
Ahoj, potřeboval bych radu s výběrem powerbanky. Nevím co přesně by měla nebo neměla mít. Zase tolik se v tom nevyznám. Hlavní věc co bych chtěl je, aby měla alespoň dva USB výstupy a quick charge. S kapacitou si nejsem jistý kolik je tak normální, ale když jsem koukal, tak asi 10000 mAh by mělo bohatě stačit. Ty s větší kapacitou už stojí víc peněz. Někdo nějakou radu?
tak si vyber nejaku do 10000 mAh a s dvomi USB a quick charge, ci? kde je problem? https://www.alza.cz/xiaomi-power-bank-20000-mah-dual-quick-charge-3-0-d4651382.htm
10 000mAh je pro napětí 3,7V na článcích - je to něco podobného, jako když se u PC reproduktorů uváděly hodnoty PMP - pak měly maličké repráčky třeba 200W.
Ona to je opravdu kapacita článků, ale přepočítej si to z 3,7V na 5V a pak odečti nějaké to procento jako účinnost měniče. Reálně se dostaneš někam nad polovinu.
Pak se koukni na kapacitu baterie v mobilu. Powerbanka by měla mít uvedeno min. 2x větší kapacitu kapacita akumulátoru v zařízení, abys zařízení nabil aspoň jednou.
Takže to musím ještě přepočítávat? To jsem vůbec nevěděl. Kde zjistím kolik má kapacitu moje baterka v mobilu? Někde v nastavení?
je to napisane na internete ak vies internet pouzivat.
Kapacitou baterky se výrobce chlubí v základních parametrech, pokud je čím se chlubit. Pokud to není uvedeno, počítej s 3000mAh. Takový telefon nabiješ power bankou, která má uvedeno 10 000mAh skoro 2x.
No hlavne ci je u tej "kapacity" napisane aj napatie baterk, ptz kapacita nie je v mAh ako sa to mylne domnieva 99% populacie, ale v mWh, a to je mAh * napatie.
Proste si nieco kup, je to fuk. 10000mAh je tiez dost na par nabiti.
mWh se neuvádí, protože je to menší číslo než mAh. Marketing vždy zveřejní větší číslo, protože čím větší číslo, tím větší marketing.
Praveze by to bolo vacsie cislo. Ale asi im to v tom marketingovom oddeleni este nikto nepovedal
Dvakrát dobít telefon mi bude určitě stačit. Zase nerad bych překročil hranici 800Kč. Teď se mi asi nejvíc zamlouvá tahle https://www.czc.cz/lamax-power-bank-10000-mah-quick-charge/225548/produkt
