Základní deska MSI G41M-P43 Combo nefunguje s Intel Q9550
Dobrý den koupil jsem základovku MSI G41M-P43 Combo a dal jsem tam procesor Intel Q9550 a nefunguje.Prvně se pc zaplo ,ale potom vyplo a zaplo,furt dokola.Tak jsem vypl zdroj a zkontroloval kabely ,ale všechno bylo v pořádku .Potom nešlo zpustit.Poradíte?
Změna předmětu, původně: Koupil jsem...,nefunguje.Poradíte? (Prasak)
Po zapnutí musíš počuť nejaké pípanie („beepy”). Aké?
Žádný beep prostě se nezapne
Odpoj od sítě a vyndej CMOS baterku ca na 5 minut pak zkus znova....(mohl si blbě namontovat nebo zapojit něco,nejlíp testovat mimo case v základu.)
Furt nic :(
Zober len dosku s CPU na stol a nic viac v nej ziadne kartu ani spojenia na kejs ani ram ani nic, a len zapoj zdroj a zapni to (spojenim PWR-BTN pinov), zaplo sa to?
Dodatocny 4pin zo zdroja si dufam zapojil.
Treba skusit clear CMOS.
Moze to byt aj vadne samozrejme, nejaka Xrocna doska uz moze mat zivotnost pomaly za sebou.
Ne furt nic.Ale deska se starym procesorem ještě včera fungovala.
Tam zkus hodit ten starej jestli najede....
Taky nic
Tak dvě možnosti buďto klekla MB nebo PSU,svítí ta MB jede zdroj?
Zapojil jsem starou zakladovku a ta funguje takže asi ta nová MB
No to se stává kupoval jsem bazar komp dřív před odesláním vš ok jelo v četně OS ,po doručení nešel obraz z ničeho nic nereagovala klávesnice atd,jako tohle jsem nakonec vyřešil ale u starýho HW nikdy nevíš no....
Nevim no .Mám ju přes bazar (Od Karla.cz) cca 14 dni a vypadalo dobře ,ale když nejde od ty výmněny tak mu jdu napsat.Ale nejvíc mě sere že jsem za ni dal 1500kc s Intel duo..(sráč) a clazením a to je teda dobrý ale ještě síťovka do USB protože nebylo místo tak dalších 500kc.No vyhozenejch 2000kc . :(
Jako koupil jsem MB dřív DDR2 Asus otestoval a byla OK takže prodej v pořádku ,po měsíci odešla síťovka pak zvukovka jinak ale jede,prostě starej HW a tam to je riziko vždycky u jiný odešli IDE sloty zase a jede dodnes přes SATA.
