Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Teplota CPU
Zdravým mám problém s teplotou procesora ako môžete vidieť tak sa udržujú dosť vysoko,ako je vidieť boli už až 99c teraz okolo 85c ako tú teplotu mám znížiť doteraz bol pokoj. [eDVYHR]
ako môžete vidieť tak sa udržujú dosť vysoko,ako je vidieť boli už až 99c Nemůžeme vidět.
Lukas1982 11.01.2018 15:17
Lukas1982
Fotky neprešli skúsim opraviť.
franco 11.01.2018 15:21
franco
[obrazki_013.jpg]
franco 11.01.2018 15:27
franco
Nejvyšší máš 83 stupňů, ale to je i tak hodně. Otázka zní, jestli ten program správně měří. Vyzkouše…
Lukas1982 11.01.2018 15:33
Lukas1982
Ty to vážně fotíš, to je síla:) Teplejší to je, Tj. max nepozoruj, není to teplota proicesoru.
karel 11.01.2018 15:34
Pre tazatela, mali by ste sa naučiť používať tlačítko prt sc (print screen), fotiť displej je retard…
Mlocik97 11.01.2018 16:58
Mlocik97
Je to asi komplikovanejšie ale je to.
franco 11.01.2018 17:16
franco
Zkus sáhnout na chladič. Třeba napíšeš, že máš notebook, možná dokonce herní.
karel 11.01.2018 15:18
Práve že meral som to aj speedfanom ukazoval to isté a tá teplota je teraz 83c predtým bola 99c ako…
franco 11.01.2018 15:39
franco
Nemáš měřit, máš sahat.
karel 11.01.2018 15:53
Tjmax je konstanta procesora, neznamena to ze tepolota bola niekedy 99. Videl si niekedy cislo 99 u…
MMnereg 11.01.2018 15:53
MMnereg
Presne to číslo (99)som mal keď prestal počítač reagovať hral som tomb raieder keď hra začala sekať…
franco 11.01.2018 16:02
franco
Už jsi konečně sáhnul na ten chladič? Taky bys mohl vypsat, co máš za procesor a jakej je na něm chl…
Prasak 11.01.2018 16:42
Prasak
Už som ho skontroloval teplo ide z neho slušné na opálenie to nie je,procesor je to INTEL I5 750 ale…
franco 11.01.2018 16:51
franco
Pokud by měl procesor uvedených 80°C, tak by sis popálil prst. Pokud na něm udržíš ruku a pořád to u…
Prasak 11.01.2018 17:01
Prasak
Skúsim sa s tým pohrať. poslední
franco 11.01.2018 17:25
franco
Nemůžeme vidět.
Vyzkoušej speedfan, Aida64 nebo OCCT pro měření teplot. Může být uvolněný chladič.
Pre tazatela, mali by ste sa naučiť používať tlačítko prt sc (print screen), fotiť displej je retardace... ak to chcete jednoduchšie existuju aplkacie, napr. https://postimages.org/app
[10731952_1566354710260409_1495814894_n.jpg]
Presne to číslo (99)som mal keď prestal počítač reagovať hral som tomb raieder keď hra začala sekať až prestala reagovať a celé PC.Prepol som Windowsom na plochu a tam bol otvorený speedfan a ukazoval vo všetkých 4 kolonkách 99c tak som ho musel vypnúť vypínačom.Od vtedy ukazuje čo je na foto hru som už nehral.
Pokud by měl procesor uvedených 80°C, tak by sis popálil prst. Pokud na něm udržíš ruku a pořád to ukazuje vysokou teplotu, tak je chladič špatně nasazen a je třeba ho sundat, pokud možno očistit od staré pasty, nanést novou pastu a znovu chladič pečlivě a přesně nasadit.
Jo, procesoru na fotce jsem si nevšim, mea culpa.
