Monitor 2 přestal fungovat přes Displayport
Rád bych slyšel vaše názory na následující problém.
Do Grafiky GTX 960 mám zapojeny delší dobu dva monitory HP ENVY v 4K rozlišení.
Vše fungovalo parádně až do cca minulého týdne.
Od té doby monitor 2 nefunguje přes display port (funguje přes HDMI)
Ikdyž zapojím monitor dva samostatně kabelem z monitoru jedna, tak ho PC nezaregistruje.
Ať už monitor dva zapojím jakkoliv přes DP tak hlásí, že nemá signál.
Na tom samém kabelu ale druhý monitor jede OK.
Proběhla výměna monitoru za jiný kus stejného modelu. Tím jsem zjistil, že monitorem to není.
Částečné řešení je mít monitor 2 zapojený přes HDMI, ale pak je cítít, že to HDMI to plynule nezvládá ten 4K obraz. Trhá se to a jsou vidět i trochu jiné odstíny barev.
Monitory jsou oba stejně nastavené. PC nastavení jsem neměnil.
Moje myšlenka byla, že se musela pokazit grafika a prostě to už nezvládne 2x 4K ale jen jednou...ale proč monitor 1 funguje na stejném kabelu co monitor dva ne?
Díky všem.
Zkusit jinej Displayport kabel občas se doser....
Zkusil jsem dva. Na obou funguje monitor 1 ale monitor 2 ne.
