PC nestartuje po vyměně termálná pasty na CPU
Ahoj,
rozhodl jsem se vyměnit pastu na CPU, po výměně jsem nastartoval PC, chvíli běželo, ale na monitoru nic. Úplně černo. Při druhym pokusu zapnutí už se počítač ani nezapnul, nevim co mám dělat. Potřebuju se tam nutně dostat. Neví někdo, kde jsem udělal chybu? Díky
EDIT: Po chvíli se mi podařilo PC pustit, ale po 10 sekundách se sám vypnul.
Měnit pastu není normální. Třeba je špatně nasazený chladič.
Jak počítač pozná, že jsem špatně nasadil chladič?
Tak, že se při extrémním zahřátí vypne.
Chybu jsi udělal tím, že jsi do toho vrtal, když to fungovalo. Pasta se nemění, není pro to jediný důvod, dokud není jiný důvod pro odejmutí chladiče.
Já tu pastu měnil po 5ti letech, procesor se přehříval až moc.
Teď se ti přehřívá možná ještě víc. Nedals tam té pasty moc? Zkontroluj znovu uchycení chladiče.
Počítač se mi nějak podařilo spustit, ale ihned po startu začne rychle pípat, asi 10x, a pak se vypne. Nevim, kterej komponent přesně pípá, nedokážu to určit. Celej proces se opakuje do nekonečna, dokud nevypojim napájení.
Najdeš to v manuálu k desce, kterou jsi ani neuvedl. Tady máš takovou orientační tabulku.
https://www.computerhope.com/beep.htm
Můžeš ještě zkusit resetovat CMOS a nechat 1 modul RAM, jestli se něco změní.
Základní desku mám Gigabyte GA-Z77X-D3H. Těch pípnutí neni 10, ale 50. Nikde o padesáti beepech na googlu ani zmíňka.
Máš tam něco vyzkratovaný někde,takže si něco udělal špatně při nánášení pasty,vyndat z case překontrolovat a testnout mimo case v základu...
Menil jsi pastu jen mezi chladicem a heatspreaderem nebo i mezi heatspreaderem a procesorem?
Tim nechci rikat, ze ji mas menit i tam, ale poukazat na nesmyslnost vymeny pasty.
Jedine cely rozebrat a zkusit znovu v zakladni konfiguraci a potom pripadne pridavat komponenty, pokud se to chytne.
Hele ja nevim, nejsem expert. Měl jsem trvale poslední rok teplotu přes 100 stupňů, všichni okolo mě mi jednohlasně doporučili vyměnit pastu. Tak co jsem měl dělat.
Možná místo pozorování nesmyslné teploty (to fakt počítač fungoval?) stačilo sáhnout na chladič. Že většina zastává nějaký názor neznamená, že to není blbost.
viz. jak pise Karel, ted nevis, byla tam ta teplota vysoka a upeklo to neco nebo odesel nejaky senzor, pripadne proste neco pomalu uhnivalo a treba i je nahoda, ze to zrovna po vymene uhnilo uplne.
Tak jako tak, stejne ti nezbyva nez minimalni konfigurace a pokud to nepujde, tak porad nebudes mit jistotu, jestli uhnilo neco na desce nebo na procesoru, dokud to neozkousis vymenou, coz urcite doma nemas, takze mozna budes muset do servisu.
zeptat se někoho, kdo není retard.
pasta se nemění. Ani po 5 letech, není pro to jediný důvod!
