Novy skladany pc , teploty , vytazeny procesor
Zdravicko neviem si rady tak pisem sem... Snad mi niekto poradi ..
Pred tyzdnom som poskladal Pc na hranie ktory obsahuje :
Doska : Gigabyte z370 ultra gaming
Procesor : Intel core i5 8400 coffe lake
Chladic na procesor : Noctua NH-L9x65
Graficka karta : GIGABYTE Geforce Gtx 1080 Turbo OC 8GB
RAM : HyperX Fury 8gGB ddr4 2400 MHz druhu som objednal dnes este len
Bedna : Fractal Desygn focus G
Zdroj : Seasonic Focus plus 650 Gold
SSD : Intel 535 M.2 180GB
HDD : WD Black 1TB
Problem je ze zostava je dost hlucna pri zatazi teplota grafickej karty posla AIDA 64 bola 82stupnov bez klesania graficka tiez dost huci pri hre Fortnite CPU vytazene na 100% .. A nieco popri hluku este miestami rapka/ chrapci niekedy neviem ako ten zvuk nazvat ... Niekto sa stretol s niecin podobnym ? Inac windows 10 pro stiahnuty z microsoftu ( este neaktualizovany kodom) dakujem za vsetky odpovede :)
Ovladače jsi stahoval ty nebo něco stáhly Windows? Teplota není normální, zkusils aspoň sáhnout na chladič a podívat se, co vytěžuje CPU? Rachtání zjistíš uchem, prográmek na to není. Třeba někomu těžíš.
Stahovali sa sami dodatocne som stahoval len od nvidia experience a od gigabyte na maticnu . No teplota je naprs chytim zozadu vystup grafiky a horuce uplne Pc mam poskladany od stredy .. Cpu mi prave vytazoval fortnite okolo 90% coz je podla mna blaznovstvo nieje to nejak narocna hra.. No ucho som prikladal a bojim sa ze HDD ale je nove a nechcem to davat reklanovat s tym ze nahodou to HDD nebude mozno ventilator na cpu fakt netusim a dost mi ten hluk prekaza bracho kupoval pred mesiacom zostavu trosku slabsiu ale s 1070. A kaby lake ale je tak o 2/3 tichsi a dalsia vec co mi napadla Pc sa zapina priblizne 13sekund brachov asi 6 a ked dam restartovat bratovi cca 13sec mne asi 25 coz mi vobec nepride tiez normalne kazdopadne dik za odpoved ak ti Vam este nieco napadne budem rad :)
Jestli je taková teplota grafiky i v idle, rozhodně to normální není. Teplotu i vytížení ukáže třeba GPU-Z.
V kludnom stave nieco nad 40stupnov grafika . Skor by ma zaujimalo ako to ze tak moc sa prehrieva. No ked budem doma rano skusim ja som skusal len AIDu 64 ale citim ze je horuca a fps trosku klesaju miestami nie moc skace to od 100do 130ako kedy no
A uvazoval som aj nad https://m.alza.sk/arctic-accelero-xtreme-iv-d1182984.htm#recenze len sa bojim o stratu zaruky ... A ked vidim momentalne ceny Gpu 1080 za 900eur a ja pred tyzdnom som ju mal este za 600necelych nechcem kupovat inu
Pokud hodláš investovat do chladiče na gpu tak ber ten Arctic. Měl jsem podobný tuším na GTX 275 a teploty nešli nad 50st při 50% otáček.
No pri momentánych cenach grafik dost rozmyslam nad tym chladicom ale co zo zarukou
Nebo vezmi tenhle https://www.alfa.cz/product.php?eid=10516007N0CA0AM2JU6
Verzy 2 jsem měl na 7870XT a teplota max 58st při 65%.
Při reklamaci prostě nainstaluješ puvodní chladič. Jinak s tímhle chladičem nehrozí reklamace, protože gtx 275 ještě furt funguje u mého bratra.
A mimochodem je to také Gigabyte..
Optej se kde si kartu kupoval nebo na stránkách výrobce,servis pak může poznat že se tam chladič sundaval a nemusí reklamaci uznat.
Uz som pisal na alzu tak uvidim no
Dát takové prachy za grafiku a hned ji začít tunit není normální.
http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-3467325/gigabyte-geforce-gtx-1080.html
Dal som za nu 530eur vcera uz bola na nete za 900eur aj ta s 3ventilarmi.. Mna by s tym dodatocnym stala rovnCh 600eur coz je ajtak rozdiel... Grafiky isli sialene hore.. Ja nechcem tunit ja len neviem co mam s tymi teplotami robit
A co sa toho anglickeho fora tyka nerozumiem presne co mu radili/ neradili niesom az tak anglicky zdatny
Pro začátek můžeš zkusit, jestli všechny větráky větrají správným směrem a prověřit teploty při sundané bočnici.
Uz som si vsimó tie externe vetraky pod graficku logicke nemusel by clovek davat dole ventilator z grafiky a stracat zaruku ale namontovat pod to... A co sa tyka ventíatora mam oresne tu ostu Gpu co je v tom odkaze co ste posá cize 1ventilator
