cesarFTP
dobry den.
potreboval bych prosim vas poradit. kdyz stahuju z meho ftp serveru v lokalni siti tak to jde pokud je soubor do cca 2500mb.
pokud je soubor vetsi nebo respektive treba 3000mb. tak k prenosu ani nedojde. (výpis je z programu FileZillaPortable)
Stav: Odpojen od serveru
Stav: Připojování k 192.168.1.16:21...
Stav: Připojení navázáno, čekání na uvítací zprávu...
Stav: Nezabezpečený server, nepodporuje FTP přes TLS.
Stav: Server nepodporuje znaky, které nepatří do ASCII.
Stav: Přihlášen
Stav: Spouští se stahování /soubor12345.iso
Příkaz: CWD /
Odpověď: 250 Directory change OK
Příkaz: TYPE I
Odpověď: 200 Type successfully set
Příkaz: PASV
Odpověď: 227 Entering Passiv Mode (192,168,1,16,8,16)
Příkaz: RETR soubor12345.iso
Odpověď: 150 Data connection created for /soubor12345.iso retrieving
Chyba: Připojení vypršelo po 20 sekundách nečinnosti
Chyba: Přenos souboru se nezdařil
chybejici informace v blesku doplnim.
Toto je už pomerne historický kúsok, vymenil by som ho za predsa len o čosi novší ftp server.
ja ho pouzival driv a v pohode. hlavne je prehledny a intuitivni. je to 5 let zpatky co mi tu byl i doporuceny. myslim si ze ho asi hromada lidi stale jeste pouziva ale neni problem mit jiny ftp server. budu rad za nejake doporuceni.
Napríklad https://filezilla-project.org/download.php?type=server nech ti to ladí.
jeste bych potreboval poradit s jednou drobnosti. nvm co presne mam napsat jako "host:" tam bych mel napsat "localhost" a pak se pripojovat na ip pocitace kde server bezi ne? ja se na pocitaci kde bezi server pripojim.... ale u druheho ne. oba pc jsou za wifi routerem pres lan kabel.
zlatej cesarFTP
K tomu hostu ti neviem povedať. Ale keďže to máš v jednej sieti tak to nebude kritické, môže tam byť aj IP.
Čo sa týka pripojenia, je povolený port na firewale? Ten Cesar bežal na tomto istom pc?
"localhost" (síť 127.0.0.0/8) platí jen pro dané PC kde FTP server běží. Odjinud musíš pro spojení použít IP adresu PC (nebo jeho FQDN nebo hostname, resolvuje-li/zná-li ho klient správně), na kterém FTP server běží.
To je pekné, ale on sa pýta na hosta servera, nie klienta.
