Píše se rok 2025. Procesory 65W & TDP dominují v běžným sestavám.
Nabízí se otázka, zda-li má v takovém případě vodní chlazení typu AiO stále své opodstatnění nebo vstupujeme do éry kde AiO jsou jen ozdobou RGB ? V článku se podíváme na výhody a nevýhody této technologie a otestujeme AiO střední třídy "MAG" od MSI model A13 240 Dual Fan, zda dokáže nabídnout nejen výkon, ale i tichý chod, styl a korektní hodnoty na místo bežného AirFlow & Stock Cooler ?
Sestava je super ?
Ten monitor jsem tam zapoměl odstranit akorát
Dva chladiče CPU jsou moc.
Když jsem se koukal naposledy, tak jsem to projížděl a nějak jsem nemohl najít, že to má přibalený chladič... Pravda je tam
+ tento monitor ?
https://www.czc.cz/acer-predator-xb271huabmiprz-led-monitor-27/202924/produkt
Nevím co je na doprodeji sedmé generace procesorů Intel KL + desky B250 ideální.
(už skoro půl roku tu máme osmou generaci Intel CL, ale je fakt, že někdo musí KL procesory koupit)
Ani náhodou za stejnou cenu máš i5-8600K + ASUS PRIME Z370-P a ten OS tam bez mechaniky nedostaneš.....
Přesně jak píše M-Pol. Proč kupovat starší generaci? Za tu cenu můžeš mít výkonnější 6 jádrový procesor (12 vláken).
Porovnání: https://www.czc.cz/intel-core-i7-7700/204093/produkt
https://www.czc.cz/intel-core-i7-8700/223203/produkt
Jen je potřeba jiná deska. Ten Arctic Freezer 11 LP tam máš k čemu?
Takhle to už vypadá reálněji a lahodící okům odbornějších ?
Sestava 2.0
na boxový chladič CPU jsem četl špatný ohlas tak jsem přibalil chladič fera 3 který jsem už sem tam viděl doporučit M-pola.
Windows 10 bez dvd
Ano to už je lépe.
Osobně - vyměnit zdroj/Seasonic Focus Plus, 550W, osadit horní odsávací pozici krabice/ 1x ARCTIC F12 Silent a rozhodně ne TN monitor K2/2560 x 1440 = mizerné barvy a výkon "jen"nV 1070, lépe/vhodnější FullHD/VA, IPS.
Nebude problém pokud všechno pojede na plný výkon že by tento zdroj nestačil ?
Stačit bude i ten původní, ale není skladem. U toho Focusu Plus 550W jsou skladem 2 kusy, je o malinko tišší a máš záruku 10 let, což je k zamyšlení, jestli nepřiplatit.
Pokud myslíš 520W Season tak stačit bude, ale v zátěži bude hlučný "pojede" v horním rozsahu výkonu tak na 80%.
(proto jsem ti psal co by bylo lépe změnit)
Ten monitor ten je fakt strasnej a i se zdrojem souhlas, jak pise M-Pol: Seasonic Focus Plus 550W. Zbytek by mel byt OK.
Osobne teda mi ta skrin prijde hrozne oskliva, ale nekvalitni nebude, takze to je vec vkusu.
Proč zrovna fullhd místo Qhd ?
Líbí se mi myšlenka většího rozlišení než jsem již používal.
Můj hlavní požadavek je monitor 27˝ a 144hz. Dále jsem se chtěl vlézt do 17 tisíc.
Jestli má někdo nějaký návrh budu rád.
Proč kupuješ horší GPU za stejný prachy,když pominu že nic stejně nemaj tak...produkt - produkt
https://www.czc.cz/aoc-ag271qg-led-monitor-27/201931/produkt
https://www.czc.cz/acer-predator-xb271hubmiprz-led-monitor-27/179982/produkt
Jenom podotknu, ze nic jineho co by splnovalo tve pozadavky mimo to, co sem nahodil sambilionk neexistuje.
A ohledne GPU je to tak, ze GTX1070 neni a nebude v novych hrach na QHD rozliseni dostatecne vykonna. S odrenyma usima teda porid, jak navrhuje sambilionk tu GTX1070Ti, tak jako tak budes muset cekat mozna az 2 mesice nez nektery vyrobce neco naskladni. Lepe pak jit rovnou do GTX1080, mas-li pozadavek na vyssi rozliseni, to uz je na tobe.
Jeste jedna poznamka, preci jenom.
Vykon i7-8700 neni v zadnem pripade stejne dobry jako i7-8700K ikdyby jsi nic netaktoval. Je to dane tim, ze i7-8700 ma power limit 65W a i7-8700K ma 95W. Takze uz v zakladu ma vyssi vykon, ono to ve hrach urcite u GTX1070 nebude znat, ovsem u pripadne GTX1080 uz by mohlo, to take zvaz.
Tak dodání sestavy se odkládá. Grafické karty mají nejistý termín dodání až v březnu. Těžbaři holdují.
To už bych si počkal rovnou pak na GTX 2xxx nebo co to bude.
Otazka kdy budou, taky muzou bejt nekdy v lete nebo snad i na podzim.
