Nové PC - problém s monitorem
Zdravím, mám takovýto problém - dorazil mi počítač Acer Predator G3-710. Propojil sem ho s monitorem - LG FLatron W2442PA - a nic, monitor se pořád hází do Power safe módu, ale kabel tam "cítí" protože jakmile ho odpojím tak s úspornýho módu začne házet hlášku "Check signal cabel", HDMI kabel je plně funkční(ozkoušeno s notebookem) tak mám dotaz co vlastně s tím? Je to monitorem? Nebo může být něco s portem u počítače? Předem děkuji za odpověď.
Zkus propojit přes DVI ,jinak u monitoru co mám LG tak se to musí navolit na něm jakej zdroj signálu zvolit....
Jde o to kam je "drát" od monitoru zapojen, zda do výstupu g.kary (správně), nebo do výstupu na desce IGP (špatně)
