problem se síťovou kartou
Čím otestuju integrovanou síťovou kartu na desce ? Zničeho nic přetal fungovat internet.Kontrolka vedle síťovky nesvítí.Může být odpálená ?
Děkuji
Děkuji
| výrobce čas od času dodává testovací nástroje. pokud ale nesvítí (ani po odpojení PC od napájení- fy… touchwood 18.06.2008 16:34 |
touchwood | |
| Moze byt aj odpalena ale najprv skontroluj kabel (ci je zastrceny druhy koniec kabla) a skus iny kab… MM.. 18.06.2008 16:35 |
MM.. | |
| kabel jsem zkusil novej a na switch jsem ho zapojil na jinou pozici,ktera funguje pro jiný PC.Na swi… poslední novacek96 18.06.2008 16:41 |
novacek96 |
výrobce čas od času dodává testovací nástroje. pokud ale nesvítí (ani po odpojení PC od napájení- fyzickém- a znovupřipojení a spuštění), i když je připojena do switche správným kabelem (doporučuju vyměnit kabel i port switche, příp. celý switch), pak je nejspíše opravdu mrtvá.
Moze byt aj odpalena ale najprv skontroluj kabel (ci je zastrceny druhy koniec kabla) a skus iny kabel a zastrcit druhy koniec kabla do niecoho co urcite funguje.
Otestovat zavisi ze co chce clovek testovat, ono sietovka je dost komplikovana da sa testovat controller ale nemozes softwarom testovat HW chybu na vystupnom clene. Mozes skusit ping na IP adresu brany, ak nejde tak je nieco so sietovkou alebo s kablom alebo s tym zariadenim v ktorom je strceny druhy koniec kabla.
Skontrolovat v spravcovi zariadeni ze tam sietovka je, a ze nie je u nej zlty vykricnik.
kabel jsem zkusil novej a na switch jsem ho zapojil na jinou pozici,ktera funguje pro jiný PC.Na switchi kontrolka jednou za čas blikne
