Wifi dálkový příjem
Mám možnost se připojit k bodu necelý 3km vzdáleném. Viditelnost je bezproblémová z kopce na kopec. Není ta vzdálenost už moc, bude to ještě fungovat? Je to síť Praha5.net na frekvenci 2,4 GHz. Po případě co použít za hardware. Dík za odpověď.
Mělo by. my máme 4,5km a taky to jede.
potřebuješ klienta a směrovou anténu. Obojí musíš (nebo bys měl) konzultovat s providerem, doporučí ti vhodné a kompatibilní nádobíčko.
Musí se to proměřit než to koupíš. Vzdálenost problém neni, pokud jsou směrové antény, větší problém bych viděl ve vzdálenosti v kombinaci ze zarušeným pásmem v praze, nevim jak vypadá praha5 ale praha je celkově zasekaná ...
Je-li přímá viditelnost, případně lze-li doladit signál pilou, pak by to se směrovkou fungovat mělo. Ale: Záleží na výkonu AP, na zarušení okolí, na obsazenosti kanálů (v ideálním případě má být mezi obsazenými kanály jeden volný). V neposlední řadě také proto, že šíření takovýchto vln je magie. IMHO a mě dostupných info, Praha5.net nemá zas tak moc velké výkony. Nutno jedině vyzkoušet.
Vysílač přímo vidím na vzdálenost 1.5 km,volné pole,příjem ale nejde,na tom poli je vysokonapěťové vedení,oklikou lze,takže nejlépe odzkoušet před větší investicí.
Hm, to vysoké napětí se mi nelíbí. Působí jako obrovská anténa, vyzařující kdejaké rušení. Určitě nejprve odzkoušet. Máš jistitu, že vidíš onen vysílač AP? Na 1.5 km ho uvidíš jedině triedrem, bude to nějaký všesměrový pendrek nebo sektorovka (je-li to rozvrženo do více směrů).
Já to mám vyřešené oklikou,vysílač je na továrním komínu,takže večer vidím z okna světlo na něm,jen to vedení to nějak odráží.Tím jsem chtěl říci,i když zdánlivě není v cestě žádná překážka,tak to není vždy jednoduché.To vedení je snad pouze 9kV,žádné vysoké stožáry.
Dík za vaše názory. Ty vysílače tam jsou tři, ty domy na kterých jsou vidím velice dobře. Na notebookovou anténu (IBM R40) je všechny taky vyhledám ale už se na tu dálku nepřipojím.
