Oprava textu pro registry
Dobrý podvečer,
můžete mi prosím pěkně někdo poradit ohledně registrů ve Windows 10?
Mám vložit do registru mimo jiné následující řádky, vložení proběhlo úspěšně, aspoň to tvrdil systém, ale pokud otevřu regedit je "Údaj hodnoty" zcela prázdný. Chtěl bych vložit přímo údaj do tohoto políčka přímo v regeditoru ale je tam moc uvozovek, zdvojených lomítek snad i escapovaných uvozovek atd.. Může mi to prosím někdo opravit? Moc děkuji za ochotu.
@="wscript \"C:\\path\\to\\run-editor.js\" \"%1\""
Kam přesně to vkládáš? Zkusil jsem to vložit jako stringovou hodnotu a v pořádku to prošlo.
Nevím co je stringová hodnota
- Počítač\HKEY_CLASSES_ROOT\editor\shell\open\command
- Dvojklik na položku Název > Výchozí
- Otevře se tabulka a do inputu "Údaj hodnoty"
K čemu je tam vkládat "C:\\path\\to… ovšem netuším.
Ta cesta je jen ukázková dle manuálu.
Celé je to takto :
soubor editor.reg
Spustil jsem to ale nefunguje to, tak jsem otevřel regedit a je to prázdné
www.imagehosting.cz
a nevím jak to opravit, chtěl jsem to tam dopsat ručně ale nevím jak opravit ten text.
Třeba stačí být správce a po sloučení Windows restartovat. Snad je to vytvořené v notepadu.
Dělal jsem to v poznámkovém bloku a jako správce jsem to spouštěl, restart jsem taky zkoušel, ale výsledek je stejný.
Na posledním řádku máte chybu. Chybí lomítko za dvojtečkou.
@="wscript \"Z:\\app\\tracy\\tools\\open-in-editor\\windows\\open-editor.js\" \"%1\""
Pokud to chcete vložit do registrů ručně, zadejte
wscript "Z:\app\tracy\tools\open-in-editor\windows\open-editor.js" "%1"
Na konec souboru ještě přidejte prázdný řádek
Uložilo se to! Moc děkuji ale ještě jeden problém, po kliknutí vyskočí tabulka "Pro příponu .js není k dispozici žádný skriptovací stroj." Nevíš co s tím? Děkuji.
regsvr32 vbscript.dll
Vím, otevřete registry a podívejte se na HKEY_CLASSES_ROOT\.js
Hodnota musí být JSFile, pokud není, opravit.
Všechno funguje OK. Velmi moc děkuji!
k vkladaniu je nutný vytvoriť si v Notepad.exe súbor s príponou *.reg. Následne sa vloží /Merge/ do Registrov príslušný kľúč.
http://ix.sk/tszeM
Tejto mäteži, čo si sem vložil sa nedá rozumieť o čo ti ide, kto ti nakázal niečo vkladať do W10? A za akým účelom ti to vôbec nakázal nejaký expert z radov Widowslógov.
