Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ako dostat WIFI na poschodie
Zdravim tu vsetkych,
potreboval by som doma dostat Wifi signal na horne poschodie. Na prizemi, kde mam Wifi router, je signal uplne v poriadku, na poschodi ale sotva jedna "palicka". Je to zrejme tym, ze strop je zo zelezobetonu. Ako by sa to dalo sprevadzkovat?
Predpokladam, ze niesom prvy, kto to potrebuje, len som nenasiel konkretne otazky tuto na poradni. Dakujem.
Powerline adapterem do zasuvky dostat net do patra, a tam dalsi AP, nebo powerline adapter s wifinou
lucifer 18.01.2018 10:23
lucifer
Powerline adaptery mam doma k dispozicii. Cize z dolneho routra potiahnut kabel do powerlinu, druhy…
Wifii 18.01.2018 10:32
Wifii
Třeba router v módu AP (vypnuté DHCP). To tam nejde dotáhnout kabel (a na něj ten AP)?
dsa 18.01.2018 10:36
dsa
Kabel velmi neprichadza do uvahy, cez podlahu vrtat nechcem kvoli podlahovemu kureniu a tahat cez ne…
Wifii 18.01.2018 10:45
Wifii
Zdravim, takze zatial to vyzera na riesenie cez powerline a novy AP na horne poschodie. Viete niekto…
Wifii 25.01.2018 14:23
Wifii
AP: Mikrotik RB941. Nastavit samozřejmě nutné.
touchwood 25.01.2018 14:29
Ten MikroTik maju napr. v Alze za cca 20 Eur. Preco doporucujes prave ten? Okrem toho tento, ak tomu…
Wifii 25.01.2018 15:14
Wifii
Preco doporucujes prave ten? protože jsi chtěl spolehlivý stroj.
jirka44 25.01.2018 15:44
jirka44
Pretoze RB na rozdiel od inych znaciek (TP-Link, Tenda, Asus....atd) ti bude fungovat bez zamrzania…
fleg 26.01.2018 08:17
fleg
doporučuju ho proto, že umí prakticky jakýkoli síťový režim a dokonce se dá přinutit fungovat jako "…
touchwood 26.01.2018 15:17
Predpokladam, ze niesom prvy A ani posledny. Najlepsie riesenie bude umiestnit na poschodi dalsi Wi…
blue5 25.01.2018 16:06
blue5
Mohli by ste este hodit link na presny model toho Mikrotiku? Lebo som nasiel typ 2nd a 2nd-TC. Je…
Wifii 26.01.2018 10:37
Wifii
je to jedno, liší se jen krabicí. Uvnitř je totožný HW, můžeš si vybrat.
touchwood 26.01.2018 15:16
TC = Tower Case. Tzn. že se ta škatule dá postavit na výšku. Na funkci to nemá vliv. ;-)
Kurt 26.01.2018 15:25
Kurt
Dakujem, uz som objednal ten TC model. poslední
Wifii 30.01.2018 10:16
Wifii
Zdravim, takze zatial to vyzera na riesenie cez powerline a novy AP na horne poschodie. Viete niekto doporucit nejaky spolahlivy access point? Alebo je to viacmenej jedno? Pripadne ako prebieha nasledna konfiguracia? Staci len zapojit cez kabel do powerline adapteru a elektriny? Alebo treba aj an AP dodatocne nastavovat napr dalsie heslo atd?
Dakujem
Pretoze RB na rozdiel od inych znaciek (TP-Link, Tenda, Asus....atd) ti bude fungovat bez zamrzania a nezosype sa ani, ked ho zatazis realnym trafficom.
Btw pred nedavnom som spravil u zakaznika zazrak jeden. 2 poschodovy rodinny dom, hore adsl router, dole chceli signal, kable tahat nechceli. Zo zartu som vyskusal dole RB941 ako klienta a cuduj sa svete odrazy boli take velke, ze som dostal stabilny signal a prenosovu kapacitu, takze som vo finale upustil aj od powerlinov a dodal tam dalsi RB941, ktory som nastavil do modu AP a prepojil s klientom kratkym patch kablom.
Za 40 eur som spravil rozvod, ktory sa zdal zo zaciatku nemozny.
POnaucenie...napriek mnohorocnym skusenostiam treba vzdy skusat aj tie nepravdepodobne riesenia.
doporučuju ho proto, že umí prakticky jakýkoli síťový režim a dokonce se dá přinutit fungovat jako "profi" router. V dané ceně nemá konkurenci.
edit: další velké plus je podpora výrobce. Neustále maká na vylepšeních a záplatách.
A ani posledny. Najlepsie riesenie bude umiestnit na poschodi dalsi WiFi router a prepojit ich. Ak mas doma powerline adaptery dali by sa mozno pouzit, ale ja by som to prepojil rovno kablom.
Skoda ze v podlahe nie je nachystana nejaka volna trubka pre vedenie kabelaze. Dalo by sa ale napriklad prevrtat von, po omietke sa dostat na ine poschodie a potom sa zas prevrtat dnu - takto sa metalicke siete vedu uplne bezne.
