Potrebná pomoc pri Port-Forwardingu
Dobrý deň,
potrebuvol aby som celkom nutne pradu ako nastaviť port forwarding.
Lámem sa s tým už pár hodín ale stále mi všetky online open port checkery ukazujú zatvorený.
Port na foto je ten ktorž som sa snažil otvoriť.
Pridávam aj foto z nastavenia routeru priamo u mňa ak to pomôže, Neviem či mám nastaviť niečo ešte v port triggeringu alebo v IP filteru.
IP adresy som už testoval rôžne čo sú po zadaní ipconfig /all.
neviem si s tým rady
Foto nastavení sú tu, ak by sa dalo poprosil by som o radu.
Máš veřejnou IP adresu? Bez ní si můžeš přesměrování nastavovat jak chceš a bude ti to k ničemu.
Teraz si ma dostal, ako to zistím alebo prenastavím na verejnú?
Jakou adresu máš nastavenou na WAN straně routeru?
Teraz tiež nechápem o čom sa hovorí.
Dúfam že tento screenshot napovie?
Poprípade v týchto routerových veciach sa vážne veľmi nevyznám, trebalo by jednoduchšie, cením si rád.
Pomohlo by, pokud by tam nebyl ten červený pruh.
Pardon, tu znovu
Je to verejná IP. Čo presne chceš sprístupniť?
Viacmenej hocjaký port pre torrent kvôli seedovaniu.
Myslím že nastavenie mám aj dobre len mi to port nie a nie otvoriť.
Pre upresnenie, ktorú IP adresu mám vložiť z hore uvedených do kolonky LAN Host IP Adress pri nastavovaní forwardingu?
Adresu počítače, na který to chceš přesměrovat.
Poradíš mi ktorá z nich to je? či tá IP4v?
Ešte vidím tam IP Routing že je disabled, to nevadí?
Ano tu.
Je to tých 172.20.10.3, disabled je správne.
Tak potom už teda neviem kde je chyba, aj keď to mám takto teda vyplnené, dal som aj iný port pre zmenu, ale stále všeci ukazujú že port je zatvorený.
Vypol som aj ESET aj Malwarebytes či náhodou to ích firewall nejeko neruší ale nič.
Nejaké nápady kde môže byť chyba prosím?
Samotný windows má firewall, treba to aj tam povoliť ak si to utorrent už nepýtal sám.
Ten som úplne vypol ten Windows Firewall...
Z toho port filteringu a port trigeringu si to dúfam vyhodil.
Ano vyhodil. Mám aktívny len Port-Forwarder
Jsi si jistý, že je to správný port a že opravdu potřebuješ jenom tenhle jeden?
Pardon za neskorú odpoveď, ale ano, v torrente aspoň BitTorrente sa dá nastaviť aký port chcem používať, mne je to viacmenej jedlo, hlavne nech to funguje všetko ako má.
