Kdysi jsem koupi tyhle https://baterie-nabijeci.heureka.cz/baterie-jiabao-aa-5500mah-2ks/ Dondnes je…
Lukas1982 18.01.2018 19:43
Lukas1982
NiMH tužky můžou mít 5,5Ah :-?? To je něco ze Star Treku?
mif 18.01.2018 19:56
Asi jo a váží ještě o polovinu míň než AAA baterie :-D
Lukas1982 18.01.2018 19:59
Lukas1982
Jejda! Tak to bude asi špatný popis. Zřejmě jde o lithiové nabíjecí články (gúglit to nehodlám, ale…
mif 18.01.2018 20:07
Ty moje nevydržely v ovladači k TV ani měsíc. Jsou to Ni-MH. Ale nijak to neřeším. Kupoval jsem tehd…
Lukas1982 18.01.2018 20:26
Lukas1982
Jaké hnutí mysli tě vedlo nacpat NiMH do ovladače? Mají dost velké samovybíjení, nehledě na to, že o…
mif 18.01.2018 20:40
Do stejné myši cpu jednu baterku a vydrží cca 9 měsíců. Kupuju u pokladny v hypermarketu tu, co je n…
karel 18.01.2018 20:55
Sanyo Eneloop mám do foťáku (stařičký šestimegový LZ5 Panasonic /nesmějte se, příšery! ]:)/) a nakli…
mif 18.01.2018 21:16
Neměl jsem po ruce žádné jiné :-[
Lukas1982 18.01.2018 21:35
Lukas1982
Z Číny. Země neomezených možností. [81043-penesamig-jpg]
karel 18.01.2018 20:02
Já četl dost špatný recenze na výrobce BTY, údajně mají místo 3000mAh cca desetinu... Tak ostatní bu…
kokos123 18.01.2018 20:18
kokos123
Rozdíl je třeba v rozdílném počtu garantovaných nabíjecích cyklů a rychlosti samovybíjení, vše uvádě…
karel 18.01.2018 20:24
A jako nabíjecí cyklus platí, že nabití 500x 0-100% = 1000x 50-100%? A taky je dost pravděpodobný, ž…
kokos123 18.01.2018 22:16
kokos123
[30812.jpg] :-D
Joxy 18.01.2018 20:18
Joxy
:-D
Cat 18.01.2018 22:06
Cat
[8572859817.jpg] za 99, nebo tuhle co má vybíjecí proud 30A a kapacitu 2500mAh. [sonyvtc5ba.jpg] Mys…
Cat 18.01.2018 22:13
Cat
AA slušné mají v Lidlu. V Lidlu mají 2 typy, jedny značené červeně (mají trochu větší kapacitu) a…
_dědek 19.01.2018 06:30
_dědek
V Albertu měly v prosinci a možná mají ještě teˇv ve výprodeji AA 2100mAh VARTA Ready to USE za asi…
ńadzivka 19.01.2018 06:46
ńadzivka
Tohle není tužková baterka, ale Li-ion článek. :-) Takhle samostatně na fotce nevypadají příliš roz…
Potkan007 19.01.2018 09:41
Potkan007
Já vím co je AA a 18650. Dal jsem to schválně aby pochopil ten rozdíl že není možné aby ty baterie m… poslední
Cat 19.01.2018 11:18
Cat
Ono se to nakonec z té Číny ani nevyplatí. Sice tam stojí polovinu, ale kapacita napsaná na štítku j…
Potkan007 19.01.2018 09:40
Potkan007
Jejda! Tak to bude asi špatný popis. Zřejmě jde o lithiové nabíjecí články (gúglit to nehodlám, ale mám taky dvě "odejíté" v šuplajzu :-)). Problém je v tom, že to nejde nabíjet standardní MiMH/NiCd nabíječkou (nominál mají ty krámy 1.5V). Já jsem to udělal a odešly. Možná i tvůj problém.
Ty moje nevydržely v ovladači k TV ani měsíc. Jsou to Ni-MH. Ale nijak to neřeším. Kupoval jsem tehdy nějakou redukci a pár dalších věcí a při jednom poštovném jsem přibalil nabíjecí baterie za pár korun. Alespoň vím, že se vyplatí připlatit za kvalitu :-)
Jaké hnutí mysli tě vedlo nacpat NiMH do ovladače? Mají dost velké samovybíjení, nehledě na to, že ovladač spíš očekává 1,5V na článek. Pro představu: do starých (deset let) ovladačů jsem nastrkal alkalické GP (nic moc, ale drží furt), nové ovladače (rok až pět) furt drží na přibalených (nelezl jsem do toho, neznám výrobce). Do myši jednou za dva roky narvu Energizer Alkaline Max (krysa je Logitech Marathon). Dávat do nízkopříkonových zařízení nabíjecí články mi připadá poněkud kontraproduktivní.
Do stejné myši cpu jednu baterku a vydrží cca 9 měsíců. Kupuju u pokladny v hypermarketu tu, co je nejblíž po ruce. Eneloopy dávám do měřáku Fluke, odpalovačů blesků a podobně, všechno ještě původní Sanyo, fungují skoro deset let bez znatelného poklesu kapacity.
Já četl dost špatný recenze na výrobce BTY, údajně mají místo 3000mAh cca desetinu... Tak ostatní budou asi podobný:-) Jaký je rozdíl mezi Panasonic Eneloop AA 1900mAh a Panasonic AA 2700mAh (krom kapacity)? Zvažuju ty druhé, 4ks za 250 Kč. V jednom polském testu dopadli 6. z 17. Mám to do topení do bot, aby to vydrželo aspoň 6-7 hodin.
A jako nabíjecí cyklus platí, že nabití 500x 0-100% = 1000x 50-100%? A taky je dost pravděpodobný, že bude baterie nabíjená při neúplném vybití, pokud to nevadí.... Ještě mě napadá, že NiMH nemají rádi zimu a já je budu používat hlavně v mínusu... Vyniká v tomto nějaká?
V Lidlu mají 2 typy, jedny značené červeně (mají trochu větší kapacitu) a zeleně, ECO - netrpí samovybíjením a asi snesou větší zatížení, používám je už pár let ve foťáku...
V Albertu měly v prosinci a možná mají ještě teˇv ve výprodeji AA 2100mAh VARTA Ready to USE za asi 37 Kč/Ks. Dlouhodobě netestováno, ani jeden cykl jsem nezkoušel, ale po 14 dních nejeví známky samovybíjení a charakteristiky proudu a vnitřního odporu jsou zajímavé.
Ono se to nakonec z té Číny ani nevyplatí. Sice tam stojí polovinu, ale kapacita napsaná na štítku je reálně minimálně desetkrát nadhodnocená a nezvládnou dodat takový proud jako tady koupené.
Poslední zkušenost mám s 18650. Koupil jsem dva kusy UltraFire (komický název pro článek z Číny) s vědomím, že to je do nic moc baterky a nečekám zázraky, jen aby to vydrželo v případě potřeby pár desítek minut svítit. Vyšly na 60 korun kus, napsáno na nich bylo 6000 mAh.
Jako článek to funguje, ale mají cca 500 mAh a když z toho potřebuju dostat víc, než 2 A, začne se propadat napětí. Do relativně nenáročného zařízení dejme tomu. Po zkušenosti jsem do LED svítilny, kterou používám převážně, koupil tady dva kusy od Samsungu, mají 2500 mAh, stály skoro trojnásobek a nedělá jim problém dlouhodobě dodávat 7 A.
