Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s instalací OS
Koupil jsem si nový notebook HP 530 a nedaří se mi do něj nainstalovat winXP. Netuším čím to může být - vložím bootovací CD, stisknu libovolnou klávesu a během hlášky "instalační program zjišťuje hw konfiguraci" se počítač restartuje. Pokud nic nestisknu a nechám CD boot přeskočit, nic se neděje a za pokynem "stisknete lib.klavesu" se objeví několik klikyháků..
Vážně nevím co s tím - prosím poraďte
Díky moc..
Co takto citat manual? Zistil by si, ze notebook je urceny pre windows vista. Da sa tam sice nacpat…
shiro 18.06.2008 23:49
shiro
Dík ale kde to prosimtě najdu v BIOSu? Co se týká SATA tak tady mam je Native Mode - ENABLE/DISABLE
Ladick 18.06.2008 23:55
Ladick
Otazkou je, zda vyrobce myslel "Native IDE" ci "Native SATA". Priklanim se k prvnimu, tudiz radim za…
mif 19.06.2008 00:04
Než se zeptáš, kdeže jsou ty ovladače pro Windows XP. Jsou TADY. Enter Bios setup by tapping F10 ke…
karel 19.06.2008 00:26
Drivery mám - dík Ale jak řikám - ani si ty XP nenainstaluju V BIOSu mam v SYSTEM CONFIGURATION -> D…
Ladick 19.06.2008 00:33
Ladick
Jeste me napadaji dve moznosti: 1. Vadne instalacni medium 2. Vadna RAM v notesu
mif 19.06.2008 00:41
Test paměti proběhne bez problémů a z CD jsem nedávno instaloval..
Ladick 19.06.2008 01:09
Ladick
test pameti si robil cim? Pouzi napr. memtes86 alebo memtest86+ z ultimate boot CD.
MM.. 19.06.2008 04:02
1. poodpajaj vsetky USB zariadenia a dodatocne HW (Cardbus apod) karty. 2. Do BIOSu daj load default…
MM.. 19.06.2008 04:01
Ten test jsem dělal jen v BIOSu - tam je nějakej MEMORY TEST.. Ty USB atd. myslíš odpojit fyzicky?…
Ladick 19.06.2008 09:41
Ladick
Pořádně si přečti ještě jednou o řádek výše odpověď MM. Odpojením USB myslel všechno, co se připojuj…
Fuente 19.06.2008 09:47
Fuente
Taky si recti o radek vys notebook je zcela novy....a vusb nic nemaaam...uz mi z toho hrabe delam na…
Ladick 19.06.2008 09:50
Ladick
Místo toho kroku 3. stačí když jsem disk zformátoval, ne?
Ladick 19.06.2008 09:53
Ladick
Věnuj pozornost kroku 2 od MM.
Fuente 19.06.2008 10:02
Fuente
Jojooo - to jsem zkoušel už dávno ale nepomáhá to... Už jsem to dal do servisu tak nevadí.. I tak dí… poslední
Ladick 19.06.2008 18:36
Ladick
Co takto citat manual? Zistil by si, ze notebook je urceny pre windows vista. Da sa tam sice nacpat XPcko, ale treba sa pohrat s nastavenim SATA radica v biose (dat do legacy, pripadne compatibility, alebo IDE mode) a zohnat ovladace na vsetko HW co je v nom.
Otazkou je, zda vyrobce myslel "Native IDE" ci "Native SATA". Priklanim se k prvnimu, tudiz radim zapnout (enable). Jestli to nepojede, tak to vypni :-p (disable).
BTW: mas vubec k tomu notesu drivery na WXP? Jestli ne, cekaji te jeste dalsi sladka prekvapeni...
2. Do BIOSu daj load defaults, SATA native mode skus najprv "disabled", save & exit
3. uplne vymaz HDD, napr. si stiahnes "ultimate boot CD", vypalis (z obrazu .iso), nabootujes z neho a pouzi niektory z "Hard Disk Wiping Tools" napr. "Active@ KillDisk Free Edition". Zvolis si HDD, spustis mazanie, mozes to po chvilke stopnut ide len o to zmazat prve sektory disku.
4. nabootujes z instal.CD WinXP (idealne ak by to bolo instalacne CD sintegrovanym SP2 alebo aspon nech tam je SP1).
Ak to nefunguje ani po tychto krokoch tak skus ine instal-CD a ak nic tak to odnes reklamovat, nieco tam je vadne asi na MB.
