Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jakou myš pro android
Ahoj,
mám objednané multimediální centrum s Androidem 4.1, které má 2 x USB. Chtěl bych zkusit ovládání myší, podle jednoho fóra to funguje i s "obyčejnou" bezdrátovou myší. V obchodě mi poradili ušetřit jedno USB, které bych použil pro přijímač bezdrátové myši, a koupit raději Bluetooth myš. Rád bych se poradil, jestli mám koupit raději myš s bluetooth nebo myš s 2,4 GHz. Je opravdu bluetooth pro tento účel lepší ?
Vybírám mezi těmito :
https://www.czc.cz/i-tec-bluetouch-244-cerna/217636/produkt
https://www.czc.cz/genius-nx-7015-bezdratova-seda/182803/produkt
Ahoj, záleží, kolik má zařízení USB a zda ho budeš postrádat. U Bluetooth myší dřív občas bylo rizik…
stejnosmer 20.01.2018 19:57
stejnosmer
Má tvé multimediální centrum BT? Jinak Logitech nabízí univerzální dongle, takže myš i klávesnice by…
Jan Fiala 20.01.2018 21:46
Jan Fiala
Ahoj, má Android 7.1 a Bluetooth 4.0 (v otázce jsem to napsal špatně). Kvůli ceně jsem chtěl jenom m…
Martin23 20.01.2018 22:48
Martin23
Na mini pc k TV používám Logitech 185 - není problém. K tabletu Lenovo Yoga tab 3 mám zas bt myš od…
ishi 21.01.2018 09:44
ishi
Jen počítej s tím, že BT zařízení mají větší spotřebu než jiné bezdrátové technologie. Tekže budeš č…
Jan Fiala 21.01.2018 12:43
Jan Fiala
Tak jak mám NiCd baterky, pak mi je to fuk, jak často se baterie mění. A určitě záleží i na výrobci…
ishi 21.01.2018 12:51
ishi
Logitech nemá nižší spotřebu, má sofistikovanější správu energie. Srovnávat Logitech s Geniusem je j…
mif 21.01.2018 13:04
Proto jsem to psal a tím stylem reagoval - že je třeba dávat i pozor na nákup myši - jaký typ se kup…
ishi 21.01.2018 13:24
ishi
Logitech i Genius v tomto ohledu mají to podstatné společné - jsou to myši. Ano. Polreich a Babica…
mif 21.01.2018 13:34
No ona zase zminovaná M 185 není žádný zázrak. Mě tak "srala", že letěla do řitě. Sladká M 235...
jezekhifi 21.01.2018 14:41
jezekhifi
Proč? M185 je náhodou za ty prachy zázrak. Vybavil jsem jima celou famílii, nikdo si nestěžuje. Sral…
mif 21.01.2018 14:47
Tím, že furt nechtěla fungovat. A to bud na baterku, nebo se odpojovala a podobně.
jezekhifi 21.01.2018 15:32
jezekhifi
O tom nevím. V rodině jsou čtyři kousky /různých barev/ a všechny fungujou perfektně.
mif 21.01.2018 15:43
No ona taky fungovala cca 2 roky, než to začlo.. no přeju tvé rodině aby fungovaly.
jezekhifi 21.01.2018 15:45
jezekhifi
To je dýl (tři-čtyři roky). A až odejdou, koupím nové. Žádná tragédie.
mif 21.01.2018 15:47
Hmm asi jsem měl smulu. Ale já funguju zasadně na NIMH AA Gp recyko.
jezekhifi 21.01.2018 15:49
jezekhifi
Ale já funguju zasadně na NIMH AA Gp recyko. ::) A to jako proč? Možná je tvůj problém s myšama dan…
mif 21.01.2018 15:58
Mám tak všechny DO (a že jich mám) + myš + hodiny dcf+ budík dcf a k tomu X-star VC 4. A navíc M 235…
jezekhifi 21.01.2018 16:02
jezekhifi
Kristovanoho... Ale jo, kdo si hraje, nezlobí. Sorry.
mif 21.01.2018 16:05
No hraní, to je nutnost. Nevím jak bys kupoval cca 28Ks baterek AA a AAA jednou za rok. Mám 11 DO (t…
jezekhifi 21.01.2018 16:14
jezekhifi
Já to neřeším. Jak to chcípne, vyměním. Co mě sere (a zvykl jsem si nosit s sebou náhradní CR2032) j…
mif 21.01.2018 16:36
Hodinky mám obyč ručičky JVD J2017.1 a spokojenost. Na co pc na ruce. A to nejsi sám.
jezekhifi 21.01.2018 16:42
jezekhifi
To nejsou smartky. Prostě cibule s biometrickými funkcemi, kompasem, barometrem, altimetrem,... Za d…
mif 21.01.2018 16:54
Které konkretně máš https://www.alza.cz/suunto/v2665.htm#f&cst=0&pg=1-2&pn=1&prod=&sc=3420
jezekhifi 21.01.2018 16:49
jezekhifi
Něco takového, ale s kovovým páskem. Před deseti lety stály nějak patnáct (udělal jsem si radost na…
mif 21.01.2018 17:00
Vykašli se na myš, kup si toto (jestli to ještě seženeš). Nemá chybu.
mif 21.01.2018 11:30
Tohle nikdy u ntb to proklinam když někdo nema myš k nemu a chce tam neco udelat.:-)
sambilionk 21.01.2018 15:26
sambilionk
Já to mám k telce, což je jenom trochu přerostlý tablet (nedotykový :-p). Furt lepší, než kláveska a…
mif 21.01.2018 15:46
Já mám dobré zkušenosti s myší Genius NX-9000BT. Její velkou výhodou je to že, není nutné řešit bate… poslední
ivkud 21.01.2018 19:13
ivkud
Ahoj,
U Bluetooth myší dřív občas bylo riziko horší spolehlivosti/stability oproti klasickým bezdrátovým myším s USB donglem, nyní se BT možná vylepšilo.
Jinak Logitech nabízí univerzální dongle, takže myš i klávesnice by pracovala s jedním přijímačem. Tohle by bylo vlastne u všch setů, kde máš bezdrátovou myš a klávesnici v jednom.
Na mini pc k TV používám Logitech 185 - není problém. K tabletu Lenovo Yoga tab 3 mám zas bt myš od i-Tec BlueTouch 244 a taky bez problémů. Jestli chceš jít na jistotu, může se stát, že bt nebudou kompatibilní, tak s jistotou jdi do klasické bezdrátové myši - tam se nespleteš a službu to udělá stejnou, ikdyž zabere jedno usb. 8-)
Tak jak mám NiCd baterky, pak mi je to fuk, jak často se baterie mění. A určitě záleží i na výrobci bezdrátových myší. Třeba jmenovaný Logitech má nižší spotřebu a nemusí se tak často měnit baterie, jako jsem měl svého času myš od Genius, kde jsem měnil každou chvilku. 8-)
Proto jsem to psal a tím stylem reagoval - že je třeba dávat i pozor na nákup myši - jaký typ se kupuje. Ikdyž vidím poněkud větší rozdíl ve srovnání K(alkulačky) a H(ovna), když obě jmenované, jak Logitech i Genius v tomto ohledu mají to podstatné společné - jsou to myši. 8-)
Ano. Polreich a Babica mají taky to podstatné společné - jsou to kuchaři. A navíc Láďa Hruška (pičus na plus devadesátou). Budeme srovnávat dál?
Proč? M185 je náhodou za ty prachy zázrak. Vybavil jsem jima celou famílii, nikdo si nestěžuje. Srala tě čím?
edit: K notesu či tableu bych doporučil M187 mini. Na cesty ideální kryska. Není to na celodenní práci (je fakt malá), nicméně funguje moc dobře.
::) A to jako proč? Možná je tvůj problém s myšama daný právě tím (1.2V NiMH versus 1.5V Alcaline). Proč co měsíc nabíjet baterku, když na jednu primární jede myš rok a půl? Já su asi blbý - tohle mi uniká.
Já to neřeším. Jak to chcípne, vyměním. Co mě sere (a zvykl jsem si nosit s sebou náhradní CR2032) jsou hodinky /náramkový počítač/ Suunto - žere to jak kyselina, zdechne vždy v neočekávaném okamžiku (zhruba jednou za rok, při užívání podsvětlení půlrok). Normálně ale na meteostanici, hodiny, budík, ovladače,... hážu bobek - jednou za uherský rok prostě čenžnu baterky.
