Problém s grafickou kartou
Dobrý den, kupoval jsem od kamárada grafickou kartu, přeinstalovali jsme system aby se nehádali ovladače. Naistaloval jsem pak určeny ovladač AMD ke grafické kartě, ale furt mi to píše tuhle chybu. Prosím o radu. Děkuji
tvuj povedeny kamaradicek je tezar kryptomen a celou tu kartu usmazil
ale to by nejela vůbec ne ?
copak tobe jebe?
Hele nevím normálně se ptám.. Zkušenosti mam nulové. A mu normálně jela akorát si koupil novou.
*jede
Mě nejede, ale tak snad to nebude tím že je usmažená..
co se da delat, proc by kupoval novou, kdyz by mu fungovala. asi bys mel zvazit s jakymi kamarady se stykas
Vidím, že od vás radu nedostanu. Díky za snahu :)
Jestli se přes tu kartu nic nezobrazuje, nespravíš to instalací ovladačů. Jestli funguje, snad jsi instalival všechny ovladače, včetně chipset driveru.
karel ma pravdu, je to mrtve
Ano nainstaloval zkoušel i několikrát přeinstalovat. Co by teda mohlo pomoct ?
Zdroj neuvádíš, jestli je zapojené přídavné napájení taky ne… Jedeš teda přes tu grafiku nebo vůbec nefunguje?
Zdroj: Fortron FSP460-60HCN , nemám jak vyzkoušet jestli funguje .. ventilátory se točí, pc ji najde, ale je tam nějaký problém.
Možná zkus tenle ovladač https://www2.ati.com/drivers/installer/17.50/beta/AMD Driver.exe
Jako na zasmaní dobré ale jinak k ničemu
Odkiaľ máš ovládače? Vyhľadaj si podľa presného typového označena GK ovládače na originál stránke ASUS - pre sériu R7 260X tu by to mohlo byť: https://goo.gl/Piwzs2 - vyhľadaj si.
Tenhle pravěže mám :/
Grafika musí fungovat i bez stažení nějakých ovladačů. Vypnout počítač, zapojit kabely, zapnout, nechat zdetekovat… Pořád není jasné, přes co ty chyby pozoruje a jestli má zapojeno nějaké přídavné napájení.
