Acer Aspire E1-571G - problémy se zapínáním
Zdravím.
Chtěl bych se zeptat,zda někdo z Vás nemá zkušenosti s tímhle notebookem a problébem při zapnutí?
Notebook zapnu,bez problémů naběhne.Vypnu ho a znovu uz nezapnu.Snaží se naběhnout,ale vypne se a stále jakoby se resrartoval,problikávají kontrolky,pořád dokola,dokud neodpojím zdroj.Ve slotu na paměť RAM,mám pouze jednu o velikosti 4GB.Pokud notebook nenaběhne,prohodím RAMky ve slotech a notebook zase naběhne.Po vynutí musím zase RAMky prohodit abych notebook zapnul.Nevíte prosím co stím?Za odpověď děkuji předem všem
Změna předmětu, původně: Acer Aspire E1-571G (host)
Co se stane když ho vypnete příkazem na řádku
shutdown.exe -s -t 00
Počítač se po příkazu vypne,ale zapnu ho zase jenom s tím,že prohodím RAMky ve slotech.
Zkus RAMky otestovat programem MemTest86.
https://www.memtest86.com/download.htm
RAMky jsem zkoušel i z jiných notebooků co mém doma.Měl jsem tam 1GB,2GB a pořád to dělá to samé.
OK, takže tím je vyloučeno, že je chyba v RAMkách.
Jako další krok bych se poohlédnul, jestli neexistuje aktualizace biosu.
Zkusil bych nabootovat z instalačního disku a zvolit Startup Repair, nebo se do toho módu dostat rovnou z běžících Windows. Nepíšeš OS!
OS mám Windows 10 64bit
Toto samé mi už delší dobu dělá můj Acer Aspire 5101, při pokusu o probuzení z režimu spánku hibernace nebo i po vypnutí, tak jen krátce probliknou ledky a s notesem nejde nic udělat, tváří se jako totálně mrtvý. Stačí vysunout a posléze zasunout napájecí kabel a NTB se stiskem tlačítka power rozběhne. Výměna baterie nepomohla, s jiným zdrojem to dělá též. Vidím to na hw problém v obvodech zapínání, že si při startu vezme větší proud (třeba už vyschlé kapacity na MB) a obvod nadproudu to odstaví. NTB má už 13 let. OS je W7, ale dělalo to i s XP.
