Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Postavene nove PC ktera se samo zničeho nic vypne
Poskladal jsme si PC na ...
socektu AM3+...AMD FX-6100,Asus M5A78L-M LE/USB3,EVOLVEO zdroj 400W ATX,paměť Patriot 2x2GB DDR3 1333MHz CL9,
.....pc se použiva jen na internet nedaval jsem žadnou extreni grafiku jen ta co je na desce...funguje svižně ale z ničeho nic se vypne uplně samo když jede po několika hodinach prace....i když na něm nikdo nic neděla....navic tatinek pro ktereho je pc dělano preferuje google a hodně najetych složek nahoře cca 10-15...jakmile to najede lehce se pc zpomali.....čim muže byt to padani ? Zroj jsem zkoušel jiny 460W ktery je určitě 100% dobry ale tím to neni pada dále...nějaky softik ktery to třeba vypiše ?
Pokud se to z ničeho nic vypne, tipoval bych na přehřátí.
Jan Fiala 24.01.2018 10:13
Jan Fiala
Mrkni na ty teploty, jak ti píše JaFi. Můžeš použít Aida64, Coretemp, Occt nebo Speedfan. V Aidě 64…
Lukas1982 24.01.2018 10:56
Lukas1982
co byl ten "jiný 460W" zdroj zač?
touchwood 24.01.2018 11:17
400W je fungl novy Evolveo....ta 460 W nějaky starši ale spolehlivě funguje na jinem PC mysylíš že z…
bomber123456 24.01.2018 12:20
bomber123456
ptal jsem se, co je zač ten 460W zdroj. Jestli to je stejná sračka jako to evulveo.
touchwood 24.01.2018 15:31
nějaky noname.....ja s Evolveo neměl nikdy pravě žadny problem....tak myslíš že zdroj ?
bomber123456 24.01.2018 15:39
bomber123456
JO a ještě něčeho jsem si všiml.....mám tam win10 legalni....disk jede na 100% při puštěni toho chro…
bomber123456 24.01.2018 12:35
bomber123456
Evolveo tady není zrovna oblíbenou značkou zdroje, být to tím ale nemusí. Nainstaluj SW na měření te…
Karel__ 24.01.2018 15:47
Karel__
Instalovano to OCCT....dělám testy - GPU3D- a Power Supply...zatím drži ...cca 20 minut každy test..…
bomber123456 24.01.2018 16:06
bomber123456
A ty teploty jsou jaké?
Lukas1982 24.01.2018 17:16
Lukas1982
Kromě sračkozdroje zase klasika,nacpaný W10 na desku kde jsou poslední komplet ovladače pod W7.....
sambilionk 24.01.2018 16:22
sambilionk
Nemyslim si že by občasne padnuti....bylo kvuli tomu že tam jsou drivery ne přimo do vyrobce desky..…
bomber123456 24.01.2018 16:40
bomber123456
Asi tak nejseš první co by mu to padalo kvůli nenainstalovaným driverům,někdo se vrátil na W7 a bylo…
sambilionk 24.01.2018 17:06
sambilionk
pod spravci zařizeni nikde neni vykřičnik....tak že předpokladám že drivery jedou jak maji jinak by…
bomber123456 24.01.2018 17:23
bomber123456
Smajlíků si dávej kolik chceš, já toto téma opouštím. Od 10 hodin nejsi ani schopný vypsat teploty p…
Lukas1982 24.01.2018 18:04
Lukas1982
Měl jsem MMC DDR3 a Atom D525 zkušebně jsem na něj hodil W10 i když podpora ovladačů max Visty,nic n…
sambilionk 24.01.2018 18:46
sambilionk
to je po instalaci běžné. Je třeba nechat pár (desítek) hodin nechat svému osudu, zbrchá se to.
touchwood 24.01.2018 18:57
To nebylo jenom po instalaci,sem na tom jel ca tejden nonstop a zkoušel si co a jak ve W10 je...(W10…
sambilionk 24.01.2018 19:06
sambilionk
Atom je sračka s in-order jádry, takže věřím, že to bylo nehratelné. Sám jsem převčírem upgradoval d…
touchwood 24.01.2018 20:37
To jako i když ho hodím na nějaký DDR2 prkno s Athlonem 6400+ jo ? Mám tu hozenej v kumbále starej k…
sambilionk 24.01.2018 20:40
sambilionk
Tak děkuji všem za pomoc....nakonec po několika desitkach minut zateže přes OCCT odešla deska....par…
bomber123456 25.01.2018 06:29
bomber123456
spíše ji ugrilovaly ty tvé srajdazdroje. poslední
touchwood 25.01.2018 07:01
Mrkni na ty teploty, jak ti píše JaFi. Můžeš použít Aida64, Coretemp, Occt nebo Speedfan. V Aidě 64 nebo Occt můžeš spustit zátěžový test a sledovat teploty.
Evolveo tady není zrovna oblíbenou značkou zdroje, být to tím ale nemusí. Nainstaluj SW na měření teploty procesoru jak radí Lukáš a sleduj jestli se při práci nepřehřívá. Může být např. špatně nasazený chladič procesoru. Může být nekompatibilita pamětí (dá se zjistit testy), špatně nainstalované W10, impuls ze sítě při sepnutí ledničky nebo el. sporáku...
Smajlíků si dávej kolik chceš, já toto téma opouštím. Od 10 hodin nejsi ani schopný vypsat teploty při zátěži a podat podrobnější informace, jestli se PC vypnulo nebo ne, typ toho druhého zdroje. To chce delší zátěž. Pro začátek minimálně hodinu a ne 20 minut. Nic horšího, než zdroje Evolveo neznám, ale to je osobní averze tak to neber osobně. Mám s těmi zdroji nemilé zkušenosti.
To nebylo jenom po instalaci,sem na tom jel ca tejden nonstop a zkoušel si co a jak ve W10 je...(W10 si tam dá svoje nějaký ovladače jenomže to někomu může fachat nebo taky ne v obou případech se to tváří ve správci jakože OK všechno,něco podobnýho pár měsíců zpátky na jiným foru,vrátil tam W7 nakonec a bylo po problému.)
