Výběr správného zdroje pro GPU
Zdravím potřeboval bych poradit s výběrem zdroje pro GPU Msi GTX 760 nevím jaké konektory potřebuji atd...
Viděl bych to na Corsair VS450 nebo Corsair VS550, ale nwm jestli jsou na nich konektory co potřebuji. Díky
Ta g.karta má 170TDP a k tomu je potřeba zdroj s 1x6 pin + 1x8 pin konektorem, nebo nějaké matlání s redukcemi z molex konektorů.
Takže vhodný zdroj vidím i bez ohledu na neuvedený procesor, Seasonic Focus Plus 550W Gold s desetiletou zárukou/2 000.-
(Corsair je použitelný, ale mimo řady VS!)
Zdroj bude napájet pouze gpu nic jiného
A navíc bych potřeboval co nejlevnější, ale kvalitní
a zbytok počítača je napájaný z čoho,ked ten zdroj bude napájať len gpu a nič viac ?
Žádný zbytek pc není chci napájet jen gpu (žádný mining)
Na to stačí 9V baterie. Stejně neuvidíš, co to dělá.
O zbytek pc se nemusíte starat ten je zajištěn nyní mi jde jen o GPU
My se nestaráme, ale víme že ta g.karta je napájená ze slotu/desky - 75W + přídavné napájení 1x6pin 75W a 1x8pin 150W.
Chci se zeptat jestli do ní nebude stačit zapojit 8-pin (150W) ,když z desky jde 75W?
Nebude, to záleží jak je udělaná napájecí kaskáda g.karty a ty uvedené W hodnoty jsou při max.odběru.
A když se vrátíme ke zdrojům?? Potřebují co nejlevnější, ale aby taky něco vydržel představa kolem tísíce
Máš protichůdné požadavky. Přitlač alespoň 3 kila.
A když přidám tak který by jste doporučil?
Nějaký Corsair, mimo řady VS, s vhodnými konektory pro tvoji grafickou kartu. Pokud chceš napájet jen tu grafárnu, tak nějaký 400W model na to stačí s prstem v nose.
Nezapomeň si pak nějak ošetřit, aby se ti ten přídavnej zdroj zapínal zároveň se zbytkem PC, sám o sobě nenastartuje.
Edit:
třeba tento:
https://www.czc.cz/corsair-cx450m-450w/211832/produkt
má 2x napájení pro grafiku a můžeš odpojit přebytečný kabely, pokud je nevyužiješ.
Konektory: 4pin CPU (2x), ATX 20+4pin, FDD (1x), MOLEX (3x),
PCI-Express 6+2pin (1x), SATA (4x)
Podle popisu je tam jeden 6 pin a jeden 6+2 pin PCIe konektor. I podle fotek, i podle webu výrobce:
http://www.corsair.com/en-gb/cx-series-cx450m-450-watt-80-plus-bronze-certified-modular-atx-psu-eu
https://www.czc.cz/seasonic-energy-knight-ss-500et-t3-500w-oem/105970/produkt
Děkuji vám oběma, ale nevím pro který se mám rozhodnout
I hod mincí je lepší nápad, než používat extra zdroj pro grafiku. Ten Seasonic stačí na celý počítač.
CX 450M nebo Be quiet! Pure Power 10 Oba jsou lepší než fosilní SS-500ET
Lepší možná, jen aby ty zázraky měly taky takovou výdrž jako fosílie.
Reklamovat se dá vše
