Pípnutí PC
Dobrý den mám otázku.Mám herní PC a při hraní her nebo připrohlížení stránek mi pc pípne jednou dlouze myš se sekne a cele to trvá vteřinu a pak to zase de můžete mi poradit čím to muže být?.Děkuji
| https://cs.wikipedia.org/wiki/Beep_k%C3%B3d kozakl 24.01.2018 15:22 |
kozakl | |
| To s dotazom nema nic spolocne. Nesuhlasim -9999999. MMnereg 25.01.2018 07:28 |
MMnereg | |
| Nezasekava sa ti nejaka klavesa? Skus preistotu inu klavesnicu a mys.
Vseobecne ale to moze byt akyk… MMnereg 25.01.2018 07:27 |
MMnereg | |
| Přehřátí, možná, možná něco jiného. Jestli je to při hraní je to dost pravděpodobné.
Možná jsou jen… poslední ml1 25.01.2018 18:50 |
ml1 |
Vseobecne ale to moze byt akykolvek HW problem aj na zakl.doske apod. ale moze byt aj len problem s niektorym ovladacom vo Windows, apod. Mas v tych Windows nainstalovany ovladac pre zvukovu kartu normalne? (funguje zvuk?)
Možná jsou jen v bios setupu nastavené nízké teploty, při kterých má začít řvát, každopádně pokud to nedělalo a dělá, tak to je známka degradace (třeba zašpinění chladiče).
Jinak to může být cokoliv včetně nějaké havěti.
