kompatibilita PC
Dobrý den, chtěl bych si do svého staršího pc přidat grafickou kartu, na internetu jsem zjistil, že by tam měla být nějaká integrovaná, ale absolutně nevím co a jak jsem v tomhle oboru nepolíben.
Vlastním tuto základní desku: MSI FM2-A75MA-E35 - AMD A75 a měl bych prosbu jestli by jste mi neporadili nějakou kompatibilní grafickou kartu a zda tam nějaká integrovaná je. Děkuji budu rád za každé rady.
Majií svoje stránky, jde se tam dočíst, že:
Třeba máš procesor, který to umožňuje. Můžeš tam dát každou PCIe grafiku, kterou utáhne zdroj. Možná vyhoví nějaká 2 GB GDDR5.
Procesor mám AMD A10-6800K APU with Radeon(tm) HD Graphics 4.10 GHz. Myslíte, že by se mi vyplatilo pořídit novou grafickou kartu? a zdroj mám 350W. Nemohl by jste mi doporučit nějakou grafickou kartu? V cenové relaci do 4000 KČ?
Co se na tom má vyplatit? Jestli stačí ta stávající, dedikovanou nepotřebuješ. Jestli nestačí, třeba tohle. Musí to ale utáhnout zdroj, který jsi neuvedl.
No jednoduše muj počítač už nestíha nějakým novéjším náročným hrám a chci zjistit jestli by mi pomohlo zainvestovat do nové grafické karty.
Pravdepodobne by pomohlo, ale ten neznamy zdroj to mozno neutiahne. Zavisi od toho jaku kupis.
(to co dal karel by mohol utiahnut aj tvoj zdroj, ale ked nevieme presny model zdroja alebo max.prud 12V vetiev tak sa to neda tvrdit naisto)
