problém s připojením internetu na mém PC
dobrý den mám problém s internetem u PC. Hlasí mi to že můj adaptér Ethernetu nemá platnou konfiguraci protokolu IP. Jelikož těmto věcem absolutně nerozumím tak bych chtěl poprosit o radu, předem děkuji za odpovědi
síťovka nedostala IP adresu. Proč, to nelze jednoduše říct. Problém můžeš být ve spojení, ale taky konfiguraci.
Kdyby slo opravdu o tuto problematiku, tak to by mohlo stacit pres consoli CMD o IP adresu zazádat :
Nebo
Muze byt ?
*Nebo pri problémech obnoveni celeho nastaveni na urovni secketu pomoci:
TiP ~ Pravy klik na ikonku "pripojeni" -> Opravit/Diagnostika taky nekdy udela divy
1. Už to někdy fungovalo? Pokud ano, co se dělo mezi tím, kdy to fungovalo a fungovat přestalo?
2. Jseš připojenej k routeru? Jakému? (viz štítek většinou na spodní straně toho krámu). Zkoušel jsi ten router vypnout a zapnout (vytáhnout napájení z elektriky)?
3. Spusť příkazový řádek (WIN+R ->cmd <ENTER>), napiš do něj "ipconfig /all" (mezera před lomítkem je důležitá) a výpis sem zkopíruj.
1. ano už to fungovalo nic se nedělo kromě toho že mi jednou nešel internet ale u toho mi stačilo jen resetovat router 2.ano jsem připojen k routeru (huawei HG622u), ano zkoušel 3.Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : MyKawaiiPC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 2C-56-DC-4A-63-16
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::cc13:d576:28fb:881a%5(Preferred)
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.136.26(Preferred)
To spojení vypadlo úplně, PC vůbec nezjistí, že je k něčemu připojený (chybí třeba Default Gateway).
Jako první bych zkusil vyměnit kabel.
Jak to vypadá ve Správci zařízení? Nějaký žlutý otazník či vykřičník?
Nepíšeš, aký OS, ale v podstate je to jedno.
![[postup4.jpg]](http://www.servisit.sk/project/files/pages/1172/postup4.jpg)
![[lokalne-pripojenie-vlastnosti.jpg]](http://tuts.sk/wp-content/uploads/2013/07/lokalne-pripojenie-vlastnosti.jpg)
a LAN karta prijme všetko, čo sa jej ponúkne.
Otvor si nastavenia karty LAN (ethernet) - buď cez Centrum sieti, alebo cez Správcu zariadení
klikni na Vlastnosti, potom
a vo Všeobecné nastav všetko na Automaticky
