Vada na kráse Lian Li case...
Tak jsem chválil do nebe case od Lian Li ,jako ohledně zpracování Ok jenže teď jsem potřeboval vyměnit přední točák za nesvítící tišší a docela problém.Musí se sundat předek n 4x šroubky což je normál,jenže ventilátor jaksi nejde vyndat nijak musí se komplet rozšroubovat celej Box s HDD a navíc šroubky i debilně ze spodu case,takže tohle opravdu Číňan dosral pořádně.
Konkrétně tahle....https://www.czc.cz/lian-li-pc-7fb/67764/produkt
Jako kdyby se o tom na odkazovaném e-shopu už před 7 lety nepsalo... https://www.czc.cz/lian-li-pc-7fb/67764/produkt/5jma99eht4gl3bhkltp56vuvo3/diskuse?category=1e035e1ihmi7aaik59s2r26ma8
Jo nekupoval jsem u CZC no a větrák měnil až teď bo začal dělat rachot,ale to nic nemění na tom že to navrhnul idiot měl jsem už dost skříní ale na tohle teda nenarazil nikde,stačilo koš dát krapek dál nebo udělat jinak tu příčku.
To tam taky píšou. Obrázek linkuješ z Czc. To je fuk, hlavně, že jsi vyřešil.
Tak jasný vyřešil,spíš takový upozornění kdyby někdo zvažoval od nich case.Linkoval sem CZC jenom protože mě to vyskočilo pod tím obrázkem sem nevěděl z hlavy název case tak jsem hledal pod obr..
Mas urcite pravdu, ale najdi mi skrin, ktera je bez vady.
Bud je tam blbe vetrak vepredu nebo vetrak nahore (u me kdyz se osadi tak se nevejdou 2/3 zakladovek kvuli cool chlazeni) nebo specialitou nekterych modelu popularnich FD jsou problemy se spatnym mrizkovanim chlazeni nebo nedodelanymi prachovymi filtry. A to snad ani nemluvme o cool diskovem tunelu, taky dobra hovadina nebo prostoru pro SSD na zadech desky sprava skrine, kde stoji vzduch.
No a malokdo ma na nejnabusenejsi komponenty, takze asi kazdej se snazime usetrit na skrini, abychom posilili hardware. Ja mam limit na skrin 3.000Kc a nikdy jsem nekoupil skrin, ktera by nebyla o kompromise.
Co tam davas za vetrak?
Moje nejlepsi zkusenost, levne a tise:
https://www.czc.cz/arctic-fan-f12-pwm-co/107104/produkt
Edit:
140mm nemam zkusenost:
https://www.czc.cz/arctic-fan-f14-pwm-pst-co/213647/produkt
Asi nejlepší case za ještě rozumný peníz je teď Fractal Design Define R6. Někomu může vadit, že mechanika je schovaná za dvířkama, pokud ji ještě používá.
Ano, ano, na to jsem zapomnel, nenavidim dvirka vic nez cokoli jineho.
Edit: Myslim to naprosto vazne, ja si kdysi poridil domu i do prace (vlastni vyber, mohl jsem si sam zvolit) pocitac s dvirkama a ja si snad vypestoval na dvirka alergii. Napises dvirka a zvednul se mi zaludek.
Taky mám v práci jeden s dvířkama. Když jdu kolem a dvířka jsou náhodou otevřená, uštědřím jim pořádnou facku. Vřele doporučuju, je to osvěžující...
Jo ta je slušná akorát nechápu tu módu dávat SSD (některej výrobce má i HDD tam) na zadní plech mezi bočnici kde není chlazenej a navíc přitápí pod MB pěkně.Jiný daj přední šuplíky pod přední ventilátory ,takže akorát na parádu a HDD nechlazený paradoxně je to spíš u dražších case jako NZXT,Phanteks,CM atd.
Můžeš si je dát kam chceš, třeba za přední ventilátory. Místa je všude dost.
Jo u Fractalu jo tam ta možnost je, jenže dost výrobců to dělá tak že to není chlazený vůbec.
Redmarx: já mam dvířka a ničemu to nevadí,navíc tam mam dost věcí pod nima schovanejch ,jenomže pořádný kovový panty a ne ty bakeliťáky co se při zadrhnutí odlomí.
Ono otázka jestli teda ty teploty něčemu taky vadí když u HDD v pohodě do 70C a u HDD sem měl co jel na 90C ,jenže na druhou stranu tam dávaj x točáku dopředu na hov....když stačí pak jeden až až.Mě to přijde už pomalu dizajn nade vše a funkčnost až v druhé řadě dneska,což nic moc u case kolem 3000 co jsou.
HDD idealni provozni teplota 30-40 stupnu Celsia, snese i do 50 stupnu cokoli nad je rapidni snizovani zivotnosti.
Dvirka mi vadi historicky kvuli mechanice, dneska bud mechaniku mam a potom nechci dvirka nebo nemam a potom nevidim smysl pro dvirka, muze to bejt zakrytovany natvrdo.
No což bez točáku asi nedosáhneš moc kor třeba u SG ,takže právě nechápu ty návrhy takových case viz tahle za ty prachy hlavně že u ní chrochtaj nějakým oceněním,točáky nad šuplíkama s HDD super řešení u nějakejch modelů to řeší NZXT třeba možností dát šuplíky hore,jenže to hyzdí vhled u průhledný bočnice třeba a ty spodní jsou tam tak na ozdobu pak.
https://www.czc.cz/nzxt-s340-elite-okno-matna-cerno-cervena/200581/produkt
Vzdyt to pisu, tunel je kravina, HDD ma byt umisteno tak, aby od nej mohlo jit prirozene teplo pryc, pripadne doplnene prednim tocakem, za kterym ten disk je a ktery ho ofukuje. Nicmene pokud ma uzivatel jeden pomalobezny HDD treba WD Blue 5400ot., tak ono to prilis nehreje, takze v podstate nevadi ani ten tunel, stejne tak pokud ten disk lezi nekde volne ve skrini, tak u tehlech pomalejch a pokud je jen jeden, tak to teplotu zvysi o par stupnu, ale bude porad v rozsahu provoznich teplot.
Dulezity je, aby disk nebyl zavren tesne v nejakem nevetratelnem prostoru, nakonec proc maji externi disky obvykle nizsi zivotnost ze.
Do urcite miry to plati i pro SSD, clovek muze byt jeste benevolnejsi, ale nechat si ho ohrivat zezadu deskou je proste zase kravina.
Tunel není kravina, kravina je jak je udělaná třeba ta postlá case a ne zrovna levná ,SilentiumPC Regnum RG4T Pure Black za 1300Kč s tunelem to má udělaný dobře třeba viz obr,jenže ostatní na to pomalu ser... ,no s těma teplotama HDD a chlazením bych to netvrdil že nemusí bejt chlazený,to záleží kus od kusu a když ti pak jede kolem 50C + tak co s tím pak kupovat nějaký spec nějaký chlazení na točák protože výrobce je magor?
WD Blue 5400 ot. nehrejou zadnej. V prostorne skrini muze byt jeden zcela bez chlazeni. Tunel znamena mensi prostor, tudiz nutnost ventilatoru jednoznacna a hlavne nafuk a vyfuk.
Jo tak že zprasí case musíš se vyhnout HDD od SG protože ty topí dost,no je to fuk za mě to je dojebaná case třeba ta NZXT a podobně řešený.
Artic co píšeš hore jsem teď koupil tu 140 jako tichej je, ale ty dráty tenounký jak od točáku za 60Kč.......
Proc bych mel chtit u 12V vetraku tlusty kabel?
Je rozdíl mezi tlustým, normální a tím ultratenkým u Articu s minimální izolací,různě to každej protahuje v case s kabeláží všude možně kde všechny hrany nejsou dokonale hladký tohle si koleduje o utržení vyzkratování,ten kabel prostě osrali měl jsem tu dost točáků a tohle provedení snad nejhorší,ostatně to zmiňuje dost lidí co koupili že to není OK.
Netusim, nebudu rozdelavat case, abych se podival na kablik, ale urcite tam byl normalni, nic ze bych s tim mel nejakej problem. Ovsem to nevylucuje nejakou optimalizaci vyrobce v nejake dalsi revizi toho vetraku, asi jako kdyz spojky skrini IKEA byly hlinikove a posleze ze slabeho plastu, ktery vydrzi maximalne jednu montaz, stehovani tak nepripada v uvahu.
Mně dvířka nevadí.
Mechaniku používám minimálně, klidně mnoho měsíců v kuse ne.
