Po odpojení adaptéra strácanie výkonu, FPS.
Dobrý večer kolegovia. Kamarát si kúpil herný notebook konkrétne https://www.alza.sk/asus-rog-strix-gl503vm-fy079t-black-metal-d5150847.htm ktorý používa na dlhé cesty, ale po odpojení napájania teda koncovky, kde teda notebook ide len na batériu klesne výkon teda FPS aj o polovicu. Pozeral som kde môže byť chyba, ale nezistil som. V správcoch napájania je vysoký výkon, bez znižovania CPU aj v Nvida nastaveniach. Nejaké rady? Ďakujem.
Třeba to snížení výkonu není věcí Windows, ale přímo ASUSu. Mám pocit, že je na to nějaká Fn předvolba (nemohu ověřit, žádná NB po ruce nemám). Nechť nakoukne do manuálu.
V nastavení nič nie je, ale ďakujem za pomoc.
Všetko sa dá nastaviť v Správe napájania. Pravdepodobne má nastavený profil, kedy pri napájaní z batérie sa zníži výkon celého NB (aby dlhšie pracoval, takže klesne i taktovanie procesora, klesne jas monitora, vypne nepotrebné aplikácie (napr. také Aero, zobrazovanie pozadia, vypne WiFi, BT (to sa dá nastaviť, aby bolo aktívne).
![[26JsBoclTOCVd3RemHQeaA~obrazky-2011-sw-17tips-16.png]](https://t1.aimg.sk/magaziny/26JsBoclTOCVd3RemHQeaA~obrazky-2011-sw-17tips-16.png?t=L2ZpdC1pbi8xMzIweDc1Mg&h=w7dO66k7o2vkffe322bbvw&e=2145916800&v=2)
https://support.microsoft.com/sk-sk/help/935799/when-you-configure-power-options-for-the-active-power-plan-in-windows
Ahoj, samozrejme to som pozeral ako prvé je to nastavené na Vysoký profil aj po odpojení ešte som to nastavoval.
Profil vo windows mozes nechat na vyvazeny, ten s tym nesuvisi.
Skontroluj si utilitu od vyrobcu, nejaky energy neco. Ak nic take neni, tak v biose. Ak ani tam nic neni, tak to je tak asi natvrdo v HW.
https://steamcommunity.com/discussions/forum/11/2592234299544839329/
pisu ze mas otvorit nvidia experience thing alebo nieco o grafike nvidia panel, a tam nastavit maximum na baterku. Nebude to ale aj tak to same co na elektriku, notebooky nie su robene na max vykon na baterky, existuju aj nejake fyzikalne limity.
