Divine chovanie wifi a notebooku
Zdravim, uz dlhsie mi v prehliadaci vyskakovali pri beznej praci rozne linky takze som dal skontrolovat ci nemam nejaky vir ale nic nenaslo, ale vcera pri pozerani serialu sa mi notebook zacal divne chovat, stale sa obnovovala pracovna plocha a ikonka, a neskor mi v celom byte vypadla wifi. Wifi som restartoval, a uz ide normalne ale strasne pomaly. Druhy problem je ten, ze som notebook vypol a zapol, a podla toho co som zistil Tak mam modru smrt a budem musiet preinstalovat notebook. Vie niekto preco to vsetko robi? Dakujem :)
Bud tam mas len viry, alebo tam okrem virov mas este aj nejaky HW problem. Zistis po obnoveni na vyrobny stav a naslednom neinstalovani ziadnych warezov.
Dik pekne za radu. A to s tou wifi neviete ci to ma nejaku spojitost ci je to Len velka nahoda ze sa mi pokazila v tom istom case wifi?
Moze to mat suvislost s nejakym virom, alebo s vadnym PC, ale nemusi. Najprv skus vypnut ten vadny PC a restartuj WiFi router, ci ide internet normalne na nejakom inom PC/telefone. Ak ide nieco pomaly tak treba jasne pisat co to je pomaly (tahanie alebo dlho hlada stranku alebo co), skontroluj si v nastaveniach routra DNS, alebo vo Win v centre sieti v nastaveniach adapteru - protokoly - IPv4, ci je nejake ktore ma byt od providera, a ci sa nieco zmeni ak tam nastavis napevno 8.8.8.8 a plus k tomu ked skusis deaktivovat protokol IPv6.
Notebook som vypol, a nechce mi pustit 1080p video lebo dlho ho nacitava, iba 720p..stranky nacitava trochu pomalsie, a ked si zmeram rychlost Tak miesto 35 Mbps mi namera iba 4 Mbps..a D.N.S mam nastavene na same nuly..inac mam telekom
A pripojenie mas jake/od koho? Mozes to skusit bez routra (ak to umoznuje provider) cez LAN alebo s inym routrom?
DNS je teda jake? DNS sa da nastavit aj v routri natvrdo na 8.8.8.8 (aj ked to by ti asi nesposobilo spomalenie linky ale neviem ci ta to nepusta cez nejaku proxy)
Mam magio od telekomu a dns mam nastavene na same nuly.
DNS neni same nuly a vidis ho vo vypise ipconfig -all alebo v routri na nejakej status obrazovke. Da sa skusit napevno 8.8.8.8
Aha, ja sa do toho velmi nerozumiem cize ked napisem somarinu Tak sa ospravedlnujem, cize pise mi dns servers 192.168.0.1 ..ziadne ine dns nic Tam nepise
Tak to je router (PC ma ako DNS router) a v statuse v nastaveniach routru vidis ze jake DNS pouziva on. Mozes skusit na PC nastavit napevno 8.8.8.8 vo vlastnostiach adapteru a vypnut ipv6 ci sa nieco zmeni. Potom sa nepouzije router. Po teste to zas nastavis na automaticky.
Ok skusim ..:)
No zmenil som v ipv4 prerfered DNS server na 8.8.8.8, ipv6 som vypol, a nic sa nezmenilo..a z nicoho nic mi samo zaplo ipv6 a dalo automaticky dns, ale uz mi to ide normalnou rychlostiu ? a pri ipv6 mi pisalo/pise ze no internet access
Z nicoho nic sa nedeje nic, mas tam nejake rozosieracie softwary alebo antisoftwary alebo viry alebo vsetko naraz, tazko povedat. Ale ked to nejak ide tak ok, tazko povedat. Neviem co tam vsetko mas poinstalovane.
Wifina uz funguje, teraz uplne preinstalovavam notebook. Diky :)
Neviete mi poradit preco mi vypisuje spusta sa instalacia? Uz asi 10 min a nic sa nedeje..vsetko som nastavil v biose ako ma byt.. nechapem
Nevieme co instalujes z coho to instalujes a co si nastavil v BIOSe a ani nevieme preco tam nespustis obnovu na vyrobny stav spravnou klavesou po zapnuti? Zavisi od vyrobcu notebooku. Ale bud to skus este nechat kludne aj pol hodinu, alebo predtym ako spustas instalaciu skontroluj disk napr. v nejakom live linuxe pripadne sformatuj alebo vsetko zmaz zo syst. oddielu apod. Mozu byt na disku vadne sektory alebo iny problem da sa to skontrolovat roznymi sposobmi, najjednoduchsie je po obnove na vyrobnmy stav spustit hd tune a tam si pozriet smart udaje a spustit komplet test povrchu.
Spustam to z usb, a obnovit nemozem lebo proste ked dam instalovat Tak to sekne, a ked dam opravit Tak tiez to sekne...notebook je b50 lenovo
kde das instalovat? Zapni to nejakym lenovo alebo recovery tlacitkom a nabehne recovery a tam daj obnovit a nic nezachovavat.
Z usb instalacka moze nabiehat dlhsie, ale najskor mas vadny disk alebo posahany filesystem apod alebo vadny HW.
Ok dik, ja to teda dam radsej niekomu pozriet nech to nepokazim este viac. :)
Podarilo sa mi dostat dalej, ale pyta cdkey ktory nemam, lebo pri kupe som nedostal ziadny cdkey, Ani CD, windows bol uz Tam..
