Frekvence u Bluetooth reproduktorů
Dobrý den. Co je lepší u Bluetooth reproduktorů? Ldyz Mají frekvenci od 60hz do 20000hz nebo když mají frekvenci od 115hz do 13000hz? Předem děkuji za odpověď.
Předmět | Autor | Datum |
To je celkem jedno, z těch údajů se nic zjistit nedá. Takhle uvedený frekvenční rozsah můžu napsat i… karel 28.01.2018 22:06 |
karel | |
Ako už @karel napísal - to máš FUK. Či 60Hz - 20kHz, alebo 115Hz - 13kHz... záleží na tom, ako máš d… yYy 29.01.2018 13:18 |
yYy | |
Znamena to ze ani jeden nehraje dobre basy. A ze ten druhy je este horsi, ale nemusi to platit vzdy… poslední MMnereg 29.01.2018 15:21 |
MMnereg |
To je celkem jedno, z těch údajů se nic zjistit nedá. Takhle uvedený frekvenční rozsah můžu napsat i u myši a bude to taky pravda.
Ako už @karel napísal - to máš FUK. Či 60Hz - 20kHz, alebo 115Hz - 13kHz... záleží na tom, ako máš dobrý sluch. Darmo budeš mať reproduktory s "plným rozsahom", keď si hluchý
, alebo tvoj sluch počuje v rozsahu 120Hz - 15kHz.
Znamena to ze ani jeden nehraje dobre basy. A ze ten druhy je este horsi, ale nemusi to platit vzdy ptz ono aj zavisi ci tie udaje pise cinan ojebavak, alebo seriozny vyrobca. Takze niekedy mozu byt aj tie "horsie" lepsie, ak su od seriozneho vyrobcu, ptz cinan ojebavak pise hovadiny, a seriozny vyrobca pise realne udaje.
