Problém s instalací BT USB modulu
Koupil jsem si tenhle BT USB mini modul. V soupravě bylo CD se software a ovladači od Widcomm/Broadcom. Standardně jsem to nainstaloval a notebook s WinXPPro pomocí takto realizovaného BT spojení spároval s mobilem.
Bohužel mi ale takto s MT pracují pouze tři služby, a to přenos souborů, synchronizace PIM a přenos položek PIM.
Zásadní problém je v tom, že nejdou žádným způsobem nainstalovat či doinstalovat služby další, zejména telefonické připojení sítě, BT porty a další.
Zkoušel jsem všechny triky doporučované na webu, tj. před novou instalací odstranit všechny windowsácké ovladače z adresáře INF, dokonce jsem laboroval se SW od Widcommu BlueSoil s následnou úpravou ovladače, stáhl jsem si i nejnovější ovladače ze stránek výrobce a vše bez výsledku. Navíc na jejich diskusním fóru si nikdo na obdobný problém nestěžuje.
Jinak ten samý postup jsem vyzkoušel i na stolním počítači a chová se to tam naprosto stejně (blbě).
Myslíte si, že uvedený problém může záležet ve fyzické vadě samotného USB zařízení? Jinak si to nedovedu vysvětlit.
BlueSoil je to nejhorsi, s cim jsem se pro BT na PC setkal. Chova se naprosto nepredvidatelne.
Proc Blue Soleil? Snad hnuti mysli? Tenhle soft je kompatibilni pouze sam se sebou - radim neinstalovat nic a pouzit sluzby OS (maximalne pro telefen zvolit adekvatni suite).
Ten Bluesoil jsem zkoušel jako náhradní řešení poté, co standardní selhalo.
Mobilem to taky nebude, předtím jsem na tom notebooku používal od stejné firmy Anycom HW i SW a šlapalo to jako hodinky.
Pane generale, odinstalujte BS (byva to dost problem - narve se to do registru a obcas je nutno deratizovat externim likvidatorem), restartujte, nainstalujte soft adekvatni vasi mluvici kosti. Musi se to "chytnout".
Tohle jsem už všechno udělal a několikrát, na dvou počítačích. A NIC.
Mno, nasel jsem home od tveho BT, ale nemecky umim akorat "zwei bier". Nenasel by se tu treba novy driver? http://www.anycom.com/support/produktregistrierung/ ?id=171&country=3
Dík, ta stránka pracuje i anglicky a jak jsem psal v úvodním příspěvku, nové drivery z této jejich stránky jsem si stáhl a vyzkoušel.
Mife, Ty dnes nemáš svůj den, ty drivery jsou tady.
Nad mou hnijici entitu neni zbytecnejsi veci v teto solarni soustave ni v prilehlych systemech. Zabijte me.
Doporučuju:
1. Vše vyprášit
2. nainstalovat drivery odtud: http://www.vinsvision.com/Downloads/tabid/57/Defaul t.aspx (je to kompilát a funguje "wunderbar")
3. používat MS BT stack
TW, jdu na to a pokud to nevyjde, vím co je mou povinností německého důstojníka....
Nestras! Prohnat si leb kuli je prilis jednoduche - to se tu radeji pokusime vyresit tvuj problem.
Pokud si neproženu kuli hlavou, mohu si ještě prohnat hlavu kulí. O dalších variantních možnostech raději neuvažuji...
A co ze to mas vlastne za mluvici kost?
Mife, a což si tak konečně přečíst můj úvodní příspěvek? Tam to všechno je.
Viz vyse. Dnes mi neni dano relevantne odpovidat.
Abych ilustroval svůj problém, tak na levém obrázku je to co mám já (a co mi nestačí) a na pravém, co by mělo být podle Helpu.
Bezi ti tenhle proces?
Neběží, pouze služba btwdins (Bluetooth Service).
Ocitl jsem se na úpatí hysterického záchvatu. Když jsem se podle Touchwoodova návodu pokusil doinstalovat ty přídavné ovladače a restartoval PC, při dalším naběhnutí mi OS nahlásil, že vzhledem k podstatné změně konfigurace musím do 3 dnů znovu aktivovat Windows.
Pane Bože, jak já ten Microsoft nesnáším....
Ktereho Boha myslis? Stahoval's nejspis posledni rank, jmenem
... Nepredpokladam, ze mas nelegalni woknows - reaktivuj se.
Jaký rank? Mně to hlásí, že jsem podstatně změnil konfiguraci HW, zatímco já tam strčil USB modul menší jak nehet.
Toho Boha, co mám na mysli, bych hledal mezi těmi nejpomstychtivějšími. Ten, co bude Armageddon vyhlašovat v Redmondu...
Aha. Masovy vrah. Pokud nemas zalohu partisny, smele Woknows reaktivuj. Maji v tom hokej - vezmou to. Ja uz radeji odkracim k Morpheovi...
Takže díky Touchwoodovu návodu problém vyřešen, TW máš u mě originálního nevirtuálního panáka, adresu znáš.
Značím vyřešeno a Microsoftem vytočen do nepříčetna odcházím tam, kam se právě odebírá Mif.
