Když zapnu počítač, tak nejde obraz
Zdravím mám novou základní desku (MB ASROCK N68-GS4 FX R2.0), ramky a procesor, vše jde jak má, ale mám 2 problémy:
1. Když zapnu počítač, tak nejde obraz a na monitoru je napsané no video input (monitor je starší).
2. Na základní desce nemohu najít IDE drive connector (pri ide).
Předem děkuji za odpověď.
Změna předmětu, původně: Problémy (karel)
1. kam jsi ten monitor zapojil? do základní desky nebo grafické karty (pokud máš)? a jakým kabelem?
2. to nemůžeš najít správně
Do gafické karty, VGA kabelem.
1. Buď blbě zapojené /deska/ nebo nekompatibilní CPU.
2. Dle specifikace prkno nedisponuje paralelním ATA.
doska disponuje len 4xSATA2,IDE už táto revízia nemá,kvôli integrovanej nvidia bude asi treba nastaviť ON-Board VGA ako primary display v biose.....
Ale jak se dostanu do biosu?
Normálně dilítem. Až tam budeš, prostě ho zresetuj (load defaults). Nešťourej se v něm.
Restart a hned mačkej opakovaně F2 nebo Del. Viz manuál k desce str.22.
No jo, ale jak se dá dostat do bios bez monitoru.
Nijak jinak. Stoleté "nové" prkno je pravděpodobně už dlouho po smrti.
Prosímtě od tebe rady nepotřebuji, jsou mi k ničemu a dokonce mě štvou...
Přesto ti ještě jednou zadarmo poradím: jsi-li tak tupý a zároveň se stavíš do role znalého usera (nedajbože servisáka), zahoď občanku a nauč se raději vyřezávat fujary. Na PC nesahej.
Vypni PC a to i ze síťové zásuvky.Vyndej grafickou kartu a monitor zapni do integrované grafiky-VGA na bedně.Pak zresetuj BIOS vyndáním ploché baterie CR2032 na desce na pár minut.Vrať baterii,zapni PC a modli se ,ať to už funguje.
Tím modli se, myslíš že to půjde jenom možná? :D
No věštit na dálku moc neumím.Jestli je v háji deska,tak to nepomůže.Reagoval jsem spíš na nápad mifa o resetování BIOSu a Tvůj dotaz,jak to udělat bez obrazu.Ale jestli se modlit neumíš,zkus to zapnout i bez toho.
A proč jsi to za tu hodinu už nezkusil?
No, ten počítač není můj ale od kamaráda, a už u něj nejsem, takže to budu muset zkusit zítra. Jinak děkuji za rady.
Tak nech si to rieši kamarát a nie ty, ktorý sa tomu rozumieš ako hus do piva.
Víš alespoň jaký je tam procesor?
Jinak pokud se to rozeběhne, tak IDE disk můžeš připojit přes něco takového:
https://www.lan-shop.cz/digitus-ds-33150-1-230332
