Kterou grafickou kartu?
Rozhoduju se mezi dvěmi grafickými kartami:
https://www.alza.cz/gainward-geforce-gtx-1060-phoenix-gs-d4369324.htm#alternativy
Má sestava je tato:
Deska - GIGABYTE Z170-D3H - Intel Z170
Procesor - i5 6500 3,2GHz
Zdroj - Fortron HEXA+ 500W
RAM 16 GB
Která z výše uvedených karet je lepší do mé sestavy? Nebude mít zdroj problém s RX 580? Sice mají psané že stačí 500W, ale nevím, přeci jen ta grafika je dost náročná v tomto ohledu. A další otázka, zda-li nebude mít základová deska problém s těmi grafikami? A taky jestli nejsou ty karty na ní příliš těžké?
A k jaké grafice byste se spíše přiklonili Vy? (z výše uvedených)
Chtěl bych radu od někoho, kdo se v tom pořádně vyzná.
Změna předmětu, původně: Prosím poraďte (karel)
Zkus si hned při tipování kterou chceš,je-li dostupná. Ani jedna z vybraných není k dispozici.
Ano, vím, že nejsou skladem v obchodech, ale mám jiný zdroj, jak se k nim dostat. Jen nevím kterou.
V tom případě bych bral 1060tku. Koukni kdyžtak na benchmarky ve hrách jestli to máš teda jako herní.. Jinak co se týče úvahy o váze apod kvůli ZD jsou liché.
No, ja bych teda povestnemu HEXA zdroji urcite nesveril RX580 a popravde ani GTX1060, pri dnesnich cenach rozhodne ne.
Donedávna jsem měl R7 370 (ta se bohužel pokazila, a při reklamaci mi vrátili peníze, místo aby to opravili), která žrala víc než GTX 1060. Já vím, ceny jsou otřesné, ale už půlroku jsem bez grafické karty, a celkem jí potřebuji. Asi teda půjdu do té 1060.
Zvaz vymenu zdroje. Navic tyhle zdroje i rychle starnou, takze pokud mas zdroj , kterej nemel problem s R7 370, tak nikde neni psano, ze na nem neodstrelis tu GTX1060, pak budes litovat.
Spickovej zdroj:
https://www.czc.cz/seasonic-focus-plus-550w/219941/produkt
Levneji ale kvalitne:
https://www.czc.cz/corsair-cx-series-cx550m-550w/187756/produkt
Levne a melo by stacit zase na par let:
https://www.czc.cz/corsair-cx-550-builder-550w/210023/produkt
https://www.czc.cz/seasonic-s12ii-520-520w/74749/produkt
Zdroj mám poměrně nový. I kvalitní zdroj se může pokazit. To záleží spíš na kusu.
To urcite, jeste vic zalezi na kvalite. Snad jsem ti to nezakrik a bude ta GTX1060 OK i s tim co mas.
Jako určitě během pár let zdroj vyměním za lepší. Ale díky za rady.
