Přechod ve stupních šedi na LCD feat.gamma
Dobrý den, všiml jsem si podivné věci na monitoru, když si zobrazím gradient černé až bílé na externím LCD IPS monotitoru (má být 8bit bez FRC) tak je vše OK, ale všiml jsem si, že jednotlivé proužky (protože 256 levlů na 2560 pixelech dělá proužky 10px), tak zhruba u 210 (skoro bílá) je vidět takový skok nepřirozený. Nevíte, co by to mohlo být?
Pak by mě zajímala další věc: monitor má v nastavení položku Gamma (PC/MAC), i když nastavím jedno nebo druhé, tak tak proužky mají stejnou tloušťku, avšak dojde k posunu gammy(zesvětlení či ztmavnutí). Zajímalo by mě, jak je toho docíleno, znamenáto že monitor je ve skutečnosti vícebitový než 8 (256 úrovní), ale pokud má 2 nastavení gammy a při obou má 256 gradientů, pak to musí znamenat, že dokáže zobrazit víc než 256 odsténů. Jestli chápete kam tím mířím. A nebo "to monitor očůrává", že při jedné gammě slívá černé a při druhé by slíval bílé ale, to moc nedokážu posoudit (ale vypadá to tak)
mat tvoje problemy a milion eur na ucte.
Jsi si jistý, že SKUTEČNĚ vidíš 256 různých, jasně odlišitelných proužků ??? Nejspíš ne, takže se jich pár sousedních slévá ... a při různém gama se slejou jiní sousedi.
