Schéma sítě
Nyní mám následující síť: http://www.edisk.cz/stahni/74322/schema.jpg_32.75KB .html chtěl bych do ní přidat router (červeně). fungovalo by to? co by se v tomto případě do routeru nastavovalo, když předcházející router mění veřejnou adresu na vnitřní a router je zapojen do vnitřní sítě - byla by tam ještě veřejná nebo vnitřní adresa? Mohla by být brána 192.168.1.1, když brána předcházejícího routeru je 192.168.2.2?
Na můj vkus je těch routerů nějak hodně. Bylo by dobré, abyste uvedl, co má být cílem Vaší sítě, co a jak má řešit. Tři, resp. čtyři aktivní prvky na dvě koncová zařízení?
Jinak, funkce routeru je popsána třeba zde.
Router poskytovatele asi nezmenis, to je jasne. Druhy router v rade ( ten cerne ) je tvoje zarizeni nebo patri nekomu jinemu? Proc tim cervenym nelze nahradit tento? To co ty prezentujes ti zadela jen na spoustu dalsich dotazu. Zkusme nejprve zjednodusit zapojeni na neco efektivnejsiho a mene problemoveho.
Ten router černě je můj. Musím právě si koupit ještě jeden router s wifi, protože ta wifi co je u mě doma umí signál pouze přijímat a notebook nedostane, aby si chytil signál z wifi u poskytovatele. Navíc ten černý router nelze nahradit červeným. Které z následujících připojení by bylo lepší:
1/wifi,router,nový router s wifi,switch
2/wifi,router,switch,nový router s wifi
budu se opakovat: NE router, ANO AP!
zase tomu moc nerozumím, ale ideální řešení by bylo:
1) wifi router - přístup do internetu - tedy pokud chápu dobře to, že internet je distribuován po wifi.
propojení kabelem 1 - 2
2) switch (ev. router) s wifi - vytvoření lokální sítě a distribuce internetu
adresa LAN rozhraní routeru (1) je potom gateway pro celý zbytek sítě a na switchi (ev. routeru) mohou běžet síťové služby - DHCP, DNS, NAT atd...
( zacnu od "WIFI" poskytovatele )
schema 1 moznost :
<wifi poskytovatele> -vzduch- < wifi tvoje > -kabel- < router tvuj > -kabel- < switch tvuj> -kabel- < wifi AP > -vzduch- < notebook >
tady bys musel koupit wifi AP
schema 2 moznost :
<wifi poskytovatele> -vzduch- < wifi tvoje > -kabel- < router s wifi tvuj > -kabel- < swich >
notebook by bych chyceny na wifine toho routru
musel bys koupit wifi router a vymenit ho za ten tvuj stavajici
Pro mě by bylo možná lepší schéma 1. Jenom by mě ještě zajímalo jestli se z notebooku, který je připojen přes wifi dostanu do počítačů připojených do switche, když budou přes wifi routerem.
Ano, wifi AP slouzi jen jako bridge ( most ) mezi sitemi, tedy prevadi z dratu do bezdratu, aniz by sahal, kontroloval nebo nejak jinak nakladal s obsahem. Proste prodlouzeni dratove site do vzduchu
Vybral jsem si router ASUS wl-500w je tam potřeba změnit nějak režim na AP? Já bych tento router nastavoval následovně: připojil bych ho do switche pak spustil z nějakého počítače konfiguraci
od prvního routeru by měl dostat přes dhcp vnitřní ip adresu třeba 192.168.2.200. do nastavení bych jí potom zadal společně s bránu prvního routeru - 192.168.2.2. dále jak je adresa routeru ve vnitřní síti tak bych změnil na 192.168.2.1. nakonec bych nastavil wifi a zabezpečení. když bych chtěl povolovat porty, tak bych je z prvního routeru nechal směřovat na adresu 192.168.2.200 a pak z routeru na konkrétní adresu v nové síti.
Fungovalo by to nebo je potřeba do nastavení zadávat veřejnou ip adresu?
Ale uz bylo receno mnou i Touchwoodem, ze router nepotrebujes. Ano asus wl500 je hezka vec a pokud ho chces, vymen ho za tvuj stavajici router. Nakonfiguruj ho uplne stejne jako ten tvuj stavajici a vse pujde jako na dratkach. Pokud chces do sve site jen pridat bezdratovou funkcionalitu, pak si kup AP ( bridge ), tedy neco takoveho i4wifi.cz a zapoj to do stavajiciho switche. vyjde te to vyrazne levneji.
Router ale vymenit nelze, protoze je to Mikrotik, wifi je na něm nejspíše závislá a je úplně odlišný od asusu. To vadí, že budou dva routery za sebou?
ano, protože mezi nimi bude NAT, tj. nedostaneš se z jednoho PC do druhého, které bude připojené do jiného routeru. Ale to jsem už psal. Znovu a naposled ti opakuju, že potřebuješ Access Point (AP), NIKOLIV ROUTER! Pak si budeš stěžovat, že "se PC navzájem nevidí".
P.S.: ten asus by měl umět i režim AP, ale rovnou ti říkám, že budeš přeplácet více než 2x. Nevím, co tě vede k jeho nákupu, pokud myslíš, že si pomůžeš n-standardem, tak se hluboce pleteš.
Více info zde na poradně, pod pojmem "obarvené prdy"
Máte pravdu, ten asus by stejně musel mít omezené funkce, takže se vyplatí koupit AP.
Je dobrý OVISLINK WL-5460AP? Jaký má přibližný dosah v budově a venku? Je lehký na nastavení?
Nebo jak zjistím na mikrotiku jestli se na něj notebook může připojit?
u AP ano.
hele, neopic se
dokonce ve stejny cas
nevidím důvod pro další router. Stačí APčko. Druhý router chápu, kvůli síti za ním a možnému nespolehlivému wifi spoji, za kterým leží DHCP server, ale pro prosté připojení notebook(ů) stačí AP. je zbytečné dělat další routovanou (a velmi pravděpodobně i NATovanou) podsíť.
Ak dobre chapem zmenu staci vyhodit posledne 2 zariadenia (router a switch) a namiesto toho dat nieco v style blackboxu. Do wan portu pojde net, mas tam 4 lan porty na kabel a wifi cast ti zabezpeci pripojenie nb.
Cize router a switch vyhodit a dat tam wifi router (http://www.i4-wifi.com/?p=productsMore&iProduct=29& sName=ccc-wa-2204a)
