USB Tuner Aver TV TD310
Ahoj,
mám dva tunery.
Aver TV TD310 a Aver TV Hybrid A828 Volar.
Používám software AVerTV.
Když zapojím první jmenovaný tuner, nenalezne mi nejdůležitější multiplex, na kterém vysílá Nova, Prima, Barandov a Prima Cool. (Ostatní stanice ok)
Když zapojím druhý jmenovaný tuner, tak to jede bez problému včetně uvedených stanic!
Domnívám se, že tímto jsem potvrdil hardwarovou závadu. Můžu to jít vyreklamovat?
Dané stanice to nenaladí, ani když frekvenci zadám ručně (na prvním).
První jmenovanou kartu jsem zakoupil dnes u skřeta.
Jaký je váš názor?
Můj názor že ne každej má jinou citlivost,záleží taky na jakou anténu to napojuješ,pokud třeba na kabelovku tak tím by se pak dalo ohánět,ovšem pokud na nějakou svojí nebo tu dodávanou tak smolík.
Píše to 100% signál na té, co to funguje.
Rozhodně lepší, než na té staré. Respektive nový tuner má o 100% lepší citlivost.
Psát to může co chce pokud bereš signál ze svojí antény je to o citlivosti toho tuneru.Ty to tam dáš na reklamaci oni to hodí na kabelovku s kvalitním signálem a půjde to tak ti to vrátí s tím ať si koupiš pořádnou anténu.
To je dobra pripomienka, kludne to moze byt tak ze novy tuner ma zrejme iny hw a moze byt napr. citlivejsi na prebudenie, takze sice funguje ale na danom kanale je mozno az prisilny signal a tuner potom na nom nic nenaladi. V takomto pripade by pomohol utlmovy clanok.
Zkusil jsem ty programy nainstalovat na starší kartě a tam to jede.
Jakmile jsem zapojil novou kartu, tak vytuhla aplikace Aver TV
Nechytáš náhodou Multiplex 12 (T2)? Podle těch debat na Alze jsou pro příjem nutné nějaké filtry, řešili to s jejich podporou.
http://www.omko.cz/prijem-digitalni-televize-dvb-t/zlinsky-kraj/
NA JINÉ KARTĚ TO JEDE.
A neni treba zmenit nejaky region alebo take daco, mozno to skenuje len povolene frekvencie pre nastaveny region. Vacsinou to tak byva ze treba nastavit spravny region, ale avert tv nepoznam.
Tak už to funguje. Omlouvám se za menší nevrlost, ale už jsem z toho byl na prášky.
Takže řešením je nikde nevyžadované ani nedokumentované resetování !
