No signal na monitoru
Zdravím mám problém, koupil jsem si nový procesor AMD Athlon X4 880K a vyměnil jsem ho za starý, jenže po nainstalovaní nového CPU jsem zapl PC, CPU fan jede, i grafika se roztočí ale nemám signál na monitoru ( černá obrazovka).
Prolezl jsem internet a zkusil snad uplně všechno.
Stisknout tlačítko pro zapnutí PC a držet stlačené po dobu 30 s.
Přeházet ramky
Vyzkoušel jsem jinou GF, zdroj.
Resetovat BIOS přes jumper
Díval jsem se i na piny na procesoru, jestli jsem nějáký omylem neohnul a jsou v pořádku.
Napíchnout monitor na graficky čip na zakladní desce.
Nic nepomohlo, tak bych se chtěl jen zeptat, je můj dojem spravný, že je mrtvá deska?
Bedna:
mobo: gigabyte f2a88xm-hd3 (rev. 3.0)
ram: 8gb ddr3 1600mhz
gf: asus HD 5850 1gb ddr5
zdroj: CoolerMaster B2 series 500W
BIOS verze F8f máme?
Aha sakra. Já jsem vůl. Mám tam jeste že starého cpu F1.
Jenže, jak to teď upgradnu na F8f, když nejede a nefunguje i reset a clear cmos.
Clear CMOS jistě funguje. Novou verzi BIOSu musíš nahrát po zasunutí podporovaného procesoru.
Chápu to správně, dát tam zpátky starý, uprgadovat na F8f a vrátit tam zase nový?
Tak.
Okay odzkouším.
Zatím díky za radu a omlouvám se, úplně jsem na to hlavní jako BIOS zapomněl.
Tak jsem zpět.asi je problém mezi stropem a židlí, pač na starým Cpu se také nechce načíst. Zase no signal. Že by ta deska byla k.o. Nerad bych zrušil oba dva procesory kvůli spálené desce.
Bud si nieco zapojil blbo, alebo si nieco znicil.
Overit sa to da doskou na stole napojenou len na zdroj, nezabudnut zapojit aj 4pin napajanie CPU, 1RAM, a nasledne clear cmos a zapnut zdroj, skratovat piny PWR_BTN, kukat na pripojenej klavesnici ci funguje numlock. Ak funguje tak PC funguje.
Ak nefunguje tak poriadne skontroluj paticu CPU a oba CPU ci si tam neznicil nejake piny apod. Dufam ze si tie CPU orientoval spravne.
Ano dával jsem je tam správně.
Čekal jsem třeba, po zapnutí deska vždycky pipla.
Četl jsem i v manuálu, že různé počty pipnuti něco konkrétního znamenají. Jenže deska nevydá ani "prd" sprominutim. Aspoň kdybych věděl co přesně je v "háji". I klávesnice neproblikne.
Deska nemusi pipat. Mozes robit to co som pisal, ked sa ani nezapne zdroj po skratovani PWR pinov a mas spravne zapojene, tak je nieco odpalene.
(a ked sa zdroj zapne tak skus inu RAM a po jednej a zakazdym clear cmos a mimo napojeni na kejs)
Dobrá odzkouším
Zítra se dám vědět. Zatím díky.
Zdravíčko, tak jsem rozdělal dal to na stůl zapojil cpu ram a zdroj. Zdroj a cpu fan se rozjel a num Lock svítí. Mám připojit Gk a monitor?
Jo, ale při vypnutém zdroji.
