čtení CD (některých)
Zdravím
po zformátování notebooku se mi objevil problém se čtením některých CD. Na plochu se mi zobrazí taková ta tabulka "přehrát automaticky", dám otevřít, ale pak v okně nemám žádné ikony, ve vlastnostech to má volmené místo i kapacitu nula. Dělají no jen některé CD, někreré CD a všechna DVD jsou bez problému čitelné. Nemyslím, že by to bylo těmi CD, protože v jiné mechanice na PC fungují normálně. Mechanika je Matshita DVD-RAM UJ-850S.
Předem děkuji za jakoukoliv radu
A co ako ma byt na tych CD ktore nefunguju, data alebo fotky alebo hudba(audio-CD) ?
jsou vypálená jako datová cd, většinou sou na nich složky s mp3
To je divne, by som povedal ze bud blbne mechanika (nevie precitat nejaky typ CD napr nie su to nahodou CD-RW? Alebo naopak tie co vie su CDRW a tie co nevie su CD-R? V tom pripade je vadna mechanika), alebo su problematicke tie CD, skus ci idu precitat na inom PC.
Vo Win by takyto problem nemal vznikat, v kazdom pripade sa uisti ze si nainstaloval vsetky ovladace (chipset, atd) zo stranok vyrpobcu notebooku (downloads - najdi si svoj NB), ale to by podla mna takto neblblo. V tom okne co vybehne skus zvolit "ziadnu akciu" a pozri si to CD v tento pocitac, pravy klik a vlastnosti ze co tam ukaze).
Aby si vylucil chybu Win tak mozes skusit stiahnut nejaky live linux (napr. knoppix, najdes cez www.google.com, stiahnes .iso, vo vypalovacom programe napalit z obrazu, nabootovat z toho CD, po nabootovani vymenit CD a pozriet sa potom ze ci vidis subory v linuxe. Ak nie tak vadna mechanika alebo CD.
ty cd co nejdou sou CD-R a na jinem pc jdou v pohode. Dělají to jen nekterá, mam tu jiné CD-R co mi jde. Ty co jdou mají ve vlastnostech systém souborů CDFS, ty co nejdou tam mají RAW (v jiném pc ale mají taky CDFS)
No, ak niektore CD-R idu tak to je dobra sprava, ale aj tak mam podozrenie na mechaniku, nezaspinil si cocku mechaniky? Mozes ju skusit jemne ocistit vatou namotanou na sparatku.
Skus ten linux aby si overil ci to je mechanika alebo Win.
Přišel sem na zajímavou věc. Pokud mám při načítání cd na ploše jako aktivní otevřené okno "tento počítač" tak ty "nefunkční" cd normálně fungují, ale pokud okno "tento počítač" není otevřené, nebo je na pozadí (pracuji s jinou aplikací), tak ta cd nefungují.
ok tak je to asi problem vo Win, skusal si uz co som ti pisal vyssie? zvolit "ziadnu akciu"?
Ake programy tam mas tam nainstalovane? Instaloval si tam s nimi aj debilnych agentov (winamp agent, nero agent apod) ktori sa snazia spustat vlozene CD? ak ano tak ich odinstaluj prip. zakaz v nastaveniach daneho programu.
Neinstaloval si tam nejake programy na virtualne mechaniky? Ak ano mozu sa drbat do toho oni. skusit odinstalovat.
Ak chces tak vo Win sa da uplne vypnut automaticke spustanie CD diskov a potom mozno nebudu take problemy (nic sa nebude robit automaticky po vlozeni disku).
U XP v registroch (start-spustit, napis regedit) daj si tam vyhladat (edit-search registry) polozku NoDriveTypeAutoRun a kazdy vyskyt ktory najdes poklep a zmen hodnotu na 0xFF a restart
"žádnou akci" sem zkoušel, mám tam nero, ale nefungovalo to už před tím, než sem ho nainstaloval, jinak co tam mám programy, tak mám stejné i v PC a tam to funguje bez problémů
Mozes to skusit viackrat napr. 10x alebo 20x ten "tento pocitac" v popredi a v pozadi a strcit CD? Lebo ja by som skor povedal ze to mechanika nahodne precita alebo nie a nezavisi to od tento pocitac (a ze to raz nacital zrovna ked si to mal v popredi bola nahoda).
Ak to cita nahodne tak je bud slabo napalene CD (kvoli vypalovaniu max. rychlostou ako uz je nizsie spomenute), alebo je zaspinena cocka mechaniky alebo jedna mechanika nevie tak dokonale citat ako ta druha mechanika v PC na ktorej to ide, alebo platia vsetky tieto veci naraz.
Otestuj ci to nenacitava nahodne. Ak ano tak vycisti cocku alebo vypal tie CD nanovo alebo obe veci.
Mozes skusit aj ten linux potom budes na 100% vediet ze ci to je HW alebo SW
vypaluješ vždy maximální, nejméně 52x rychlostí?
jak stará je ta mechanika?
píšeš "po zformátování" - čím vypaluješ? máš ve windows ve vlastnostech vypalovací mechaniky v menu "záznam" zakázanou možnost "použít pro vypalování"?
vypaluju max. rychlostí, CD které mi nejdou sem vypaloval v nero8, mechaniku mám od října 2007, ve vlastnostech to mám povolený
Tak to se potom nesmíš divit, že jsi o data přišel...
1. taky nevím, k čemu je to dobré mít cd vypálené o 3 minuty dřív, a pak nadávat že ho nemůžu v některých mechanikách přečíst.
2. tazatel má nero 8, čili kretenismus vypalování přímo průzkumníkem windows nepoužívá - proto volbu "povolit zápis na cd v této jednotce" vypnout.
