Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno vypínanie notebooku
Dobrý deň,mám notebook Lenovo G 500 os.W 10 home.Používam režim spánku,večer keď skončím prácu na notebooku a viem že ho zapnem až cca za 9 hod.ho prepnem do dlhodobého spánku spotrebúva málo energie aj baterka vydrží dlhšie štrat je o niečo pomalší oproti rež.spánku.Chcel by som sa opýtať ako čo najoptimálnejšie nastaviť.....Možnosti napájania-vypínanie notebooku zavretím krytu,zatiaľ to mám takto viď.obr.tú poslednú položku Batérie po zavretí krytu prepínam z dlhodobý spánok na uspať.Zaujímalo by ma ako si nastaviť tie ostatné položky,viem ako to nastaviť ide mi hlavne o ušetrenie batérie
ide mi hlavne o ušetrenie batérie V tom případě si nastav při napájení z baterie vypnutí.
Lukas1982 10.02.2018 08:47
Lukas1982
Ok ďakujem,a ešte kde na svojom notebooku Lenovo G 500 typ 20236 nájdem tlačidlo režim spánku,mám ta…
pista 54 10.02.2018 08:55
pista 54
To už je na tobě jak si to nastavíš. Já bych si nastavil v kolonce režimu baterie "Po stlačení napáj…
Lukas1982 10.02.2018 09:08
Lukas1982
Ok ďakujem,ešte by som dal aj v režimu siete po stlačení tlačidla napájania na vyp.Ps keď idem na ba…
pista 54 10.02.2018 09:55
pista 54
Jj, klidně to tak nastav. Já třeba režim spánku ani hibernaci nepoužívám. Každý to má nastavené tak,…
Lukas1982 10.02.2018 10:13
Lukas1982
Poopravím ťa (aby si nepísal sprostosti): Režim "Spánok" - aktívna doska, aktívne RAM, aktívne napáj…
yYy 10.02.2018 22:05
yYy
Ďakujem za rady.Nastavil som to Batéria:Po stlačení tlačidla napájania:vyp,Tlačidlo režim spánku:dho… poslední
pista 54 11.02.2018 15:03
pista 54
Ok ďakujem,a ešte kde na svojom notebooku Lenovo G 500 typ 20236 nájdem tlačidlo režim spánku,mám tam len vľavo hore 2 tlačidlá na zap. a vyp.notebooku a také maličké tlačidlo pre spustenie biosu.V obr.čo som poslal to je v strednej položke....po stlačení tlačidla režimu spánku:......
To už je na tobě jak si to nastavíš. Já bych si nastavil v kolonce režimu baterie "Po stlačení napájení" vypnutí, "po stlačení režimu spánku" dlouhodobý spánek a po zavření krytu by dal jen "uspat".
Samozřejmě nejvíc energie ušetříš vypnutím.
https://www.pocitarna.cz/user/documents/upload/Rozcestn%C3%ADk_zna%C4%8Dky/lenovo_navody/Lenovo_G505.pdf
Ok ďakujem,ešte by som dal aj v režimu siete po stlačení tlačidla napájania na vyp.Ps keď idem na batériu tak mám nastavené aby mi notebook prešiel do dlhodobého spánku za 60 min,zo siete 180 min.Cez deň ho dosť často používam,vypínam ho medzi 9 a 10 večer zatvorením krytu
Jj, klidně to tak nastav. Já třeba režim spánku ani hibernaci nepoužívám. Každý to má nastavené tak, jak mu to vyhovuje :-)
Režim "Spánok" - aktívna doska, aktívne RAM, aktívne napájanie, CPU v obmedzenom móde. Spotreba je znížená akurát odpojením zobrazovača, grafickej karty, zvukovej karty, sieťovej karty (ovšem podľa nastavenia WakeUp môže sieťová karta byť aktívna). Úspora až taká veľká nie je. Všetko, čo bolo rozpracované (otvorené aplikácie, rozpracované dokumenty) je stále v RAM (preto musí byť RAM napájaná).
Režim "Dlhodobý spánok" (Hibernácia) - pred uvedením do Hibernácie sa celý obsah RAM (t.z. rozpracované dokumenty, otvorené aplikácie, otvorený prehliadač ...) ukladá na HDD do súboru (vymedzená časť na HDD) hiberfile.sys, následne sa PC/NB VYPNE - aktívny je len napájací blok + snímanie polohy otvorenia veka a stavu zapínacieho tlačidla. Pri zapnutí tlačidlom, krytom, alebo tlačidlom sa miesto bootovania načíta z hiberfile.sys do RAM celý obsah, nastavia sa príznaky na ON, aktivuje sa pripojenie, otvoria sa aplikácie v stave, aké boli pri uvedení do hibernácie.
Režim "Vypnúť" - to je jasné - pokiaľ sa neuloží nič na HDD, NB/PC sa vypne klasicky.
Ďakujem za rady.Nastavil som to Batéria:Po stlačení tlačidla napájania:vyp,Tlačidlo režim spánku:dhodobý spánok,Pri zavretí krytu:uspať a večer toto posledné prepínam na Prejsť na dlhodobý spánok.Zo siete:Vyp,Dlhodobý Spánok,uspať
