Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem opět modrá smrt v provozu
Zdravím,
Stále mi ntb hází modrou smrt,podle výpisů jsem myslel že jde o špatné paměti.byly komplet
vyměněny,ale problém přetrvává.Provedena kontrola disku,taky ok.Nakonec jde asi jen o špatný
ovladač,ale nemůžu přijít na to který.Většinou to spadne při trochu větší zátěži.Jeden den asi
pětkrát,druhý den jednou.Jestli by se někdo mrknul na přílohy a vyjádřil se k tomu.Předem díky.
ps:Win7
hp probook 6460b:i7-2820QM,8GBRAM,HDD750GB
Error 1A = https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/blue-screen-error-memorymanagement-…
yYy 10.02.2018 21:36
yYy
Díky, Co jsem vyčetl od výrobce,tak by tam měli být ramky s těmito parametry Memory Speed 1333 MHz…
quido123 12.02.2018 19:55
quido123
Co nikdo zde neví? to se divím...
quido123 17.02.2018 09:30
quido123
Zkus jeden modul vytáhnout, spustit jen s jedním a vystřídat ve slotech. To samé udělej s druhým mod…
Lukas1982 17.02.2018 10:31
Lukas1982
Ok zkusím,ale bude to asi na dýl,protože dva dny byl klid a během jednoho dne mi to pak spadne třeba…
quido123 17.02.2018 14:00
quido123
A dal jsi Bios do defaultního nastavení? Pokud ne, tak to udělej.
Lukas1982 17.02.2018 14:24
Lukas1982
Dal jsem default Bios,tak uvidim.
quido123 17.02.2018 15:14
quido123
Tak cca do hodiny další bsod,a to jsem ani na ntb nic nedělal.Tam je něco hodně špatně a nevim co :-…
quido123 17.02.2018 16:40
quido123
Sáhni si tohle a po pádu hoď sem screen to co sem házíš je k ničemu....http://www.nirsoft.net/utils/…
sambilionk 17.02.2018 16:45
sambilionk
Dávám aktuální,v púvodním dotazu jsem sem již dával výpis z bluescreenviewu.
quido123 17.02.2018 17:22
quido123
Tak přeinstaluj OS nebo dej bod obnovy ,RAM si měnil (můžeš zkusit test v Aidě i jestli to padne) HD…
sambilionk 17.02.2018 18:03
sambilionk
Díky,právě že fora jsem projel a problém může bejt od veškerýho HW až po ovladače co jsem vyčetl :-/…
quido123 17.02.2018 18:13
quido123
jj hoď tam jenom RAM pokud bude problém někde tam tak by se to mělo drbnout hned nebo i komplet by t…
sambilionk 17.02.2018 18:27
sambilionk
Tak na první pokus benchmark cache paměti,opět bsod...dump výpis scr1,podruhé se již test chytnul...…
quido123 17.02.2018 19:17
quido123
Od včerejšího posledního příspěvku ani jeden pád a to ho fedruju aby se zapotil,předtím jednou spadn…
quido123 18.02.2018 15:15
quido123
Neviem ci ti poradim ale raz som mal s jednym desktopom dost podobny problem ze obcas takto padal, a…
poihu 18.02.2018 16:27
poihu
Díky,taky bych řekl že by to mohlo být něco takového jak již psal v první odpovědi uživatel-yYy.Tedy…
quido123 18.02.2018 17:08
quido123
ntoskrln.exe dokola tj ovladače máš stáhnutý od výrobce toho ntb ?Jinak přeinstaluj OS jak jsem psal…
sambilionk 18.02.2018 17:03
sambilionk
Jo od výrobce,ale typuju spíš něco s HW,bsod to házelo i při instalaci viz můj dotaz předtím. https…
quido123 18.02.2018 17:20
quido123
Stáhni si Linux Live nainstaluj vedle W7 nebo ho nech běžet pouze z CD bez instalace a pak budeš mít…
sambilionk 18.02.2018 17:38
sambilionk
Tak jsem tam nechal běžet Linux z dvd a zatim to normálně jede,jak dlouho to mám nechat běžet?
quido123 18.02.2018 19:59
quido123
Tak jak dlouho normálně to používej jestli to nespadne,nebo ho nainstaluj vedle Win a používej jestl…
sambilionk 18.02.2018 20:38
sambilionk
Tak jsem to tam měl na střídačku a od neděle bez bsod... poslední
quido123 20.02.2018 19:24
quido123
Ok zkusím,ale bude to asi na dýl,protože dva dny byl klid a během jednoho dne mi to pak spadne třeba 5krát...A s tím časováním problém není? viz screeny,poněvadž paměti byly po prvních pádech vyměněny a nepomohlo to.Tak jestli není něco blbě nastaveno v biosu,nebo jestli nemají RAMky nevyhovující parametry opět viz screeny.díky.
jj hoď tam jenom RAM pokud bude problém někde tam tak by se to mělo drbnout hned nebo i komplet by to mělo ukázat kde je chyba,ten HDD si testnul na vadný sektory apod jo co píšeš hore? Jako RAM padaj pokad si je měnil ,jestli je HDD OK tak pak už ti nic jinýho nezbejvá u ntb než přeinstalovat OS v četně ovladačů a pokud to bude stejný pak tak je v čoudu asi něco na MB a s tím nehneš....
Neviem ci ti poradim ale raz som mal s jednym desktopom dost podobny problem ze obcas takto padal, a podozrieval som ramky, pricom tie ale boli ok, vymena za ine tiez nepomohla, skusal som ich v inom pc a boli ok, napriek tomu to obcas nahodile padalo. Skusal som najprv tym ramkam zvysit trochu napatie ale nepomahalo. Vyriesil som to nakoniec tak ze som v biose nastavil ramky namiesto automatickeho nastavenia podla SPD rucnym zadanim parametrov, pricom CL som schvalne nastavil na vyssiu hodnotu ako mala byt podla hodnot v SPD a odvtedy to nepadalo.
Díky,taky bych řekl že by to mohlo být něco takového jak již psal v první odpovědi uživatel-yYy.Tedy špatná správa RAM,ale toto štourání v Biose není můj šálek jistoty že něco nepodělám :-) Koukam v aidě že se napájejí 1.5v Ještě doporučení že Bios je starší jak 2 roky a že by akualizace nebyla od věci,jestli by i to nepomohlo plus bios grafiky.Ale na to se moc necejtim...
https://pc.poradna.net/questions/2737722-modra-smrt-pri-instalaci-win7
mmj ten ntoskrln.exe je přesně co a čím se podělá? to nikdo neodpověděl,co jsem se dočetl že je součástí Win.
díky.
V záruce je,ale chci vědět co s ním je,abych měl jasno jestli to je tedy HW nebo něco jiného.
přes noc zkusím memtest
