Připojit do USB, až se objeví jako novej disk (třeba v Průzkumníku), pravým tlačítkem na ten novej d…
Prasak 20.06.2008 22:42
Prasak
Diky diky,ale to jsem zkoušela...neni tam ale jiná možnost..než ten fat32 a přepsat to přeci nejde n…
maruschca 20.06.2008 22:44
maruschca
Tak este raz, co presne mas a co nejde. Nejde tam nahrat subor (pocitac hlasi chybu pri kopirovani?…
MM.. 20.06.2008 22:49
Když chci zkopírovat hudbu,tak to hlásí chybu ,že jsem zvolila špatnou cestu nebo soubor....a vůbec…
maruschca 20.06.2008 22:50
maruschca
A aky je ten disk velky? Na FAT sa da naformatovat max. 2GB Ma to priradene nejake pismeno? Nekolidu…
MM.. 20.06.2008 23:01
Měl jsem v ruce MP3 přehrávač s podobným problémem - nějakej Hyundai. Na mým PC s USB2 to vůbec nech…
Prasak 20.06.2008 23:03
Prasak
Díky moc...musím to zkusit zítra ted jsem u pc v práci a nemám to tu s sebou ,tak nemužu vyzkoušet..…
maruschca 20.06.2008 23:10
maruschca
Dolezite je skusit zadny konektor na PC, nie predny. Predny ide cez kablik vnutri bedne, ten moze by…
MM.. 20.06.2008 23:16
Niektore MP3, hlavne Sony, ale aj ine znacky, vyzaduju na nahranie pesniciek vylucne dodavany softwa…
Combustive 21.06.2008 17:51
Combustive
mam Sony a on nepotreboval soft, ale wmp11.
Michal 23.06.2008 01:50
Michal
to cd co mas u MP3 tam naistaluj a potom ti to tam pujde!!!!!!
BohumilBernasek 21.02.2009 15:11
BohumilBernasek
A co jinak, dobrý? Třeba se to už od června minulého roku podařilo. poslední
karel 21.02.2009 15:14
Ma to priradene nejake pismeno? Nekoliduje to pismeno s niecim inym? (skontroluj pismena diskov ked to vytiahnes a ked to strcis).
Ak je to mensie ako 2GB tak sformatovat na FAT to mozes skusit aj prikazom format
start-spustit napis tam cmd a stlac Enter
a do konzoly napis
format pismeno_tej_flash: /FS:FAT
Inac ale najprv by som si k tomu pozrel navod, ze ci to nema nejaky prepinac ochranu proti zapisu, a ak to strkas do predneho USB konektora skusil by som zadny USB konektor na PC a bez predlzovacieho kabla aby sa vylucil problem nekvalitnych kablov.
P.S. a ked uz si to formatovala na FAT32 a aj tak tam nejde nic zapisovat, tak to bud je vadne alebo je problem v kabli alebo USB konektore PC, alebo to blbo kopirujes. Preistotu skus pred kopirovanim premenovat nazov mp3 na nieco jednoduche bez specialnych znakov, napr. "test.mp3"
Měl jsem v ruce MP3 přehrávač s podobným problémem - nějakej Hyundai. Na mým PC s USB2 to vůbec nechtělo fungovat. Ani naformátovat to nešlo a když už se to na jeden z deseti pokusů povedlo, tak tam stejně nic nešlo kopírovat, psalo mi to neexistující cestu k cíli.
Strčil jsem to do starýho PC se starýma USB 1.1 portama a světe div se! - tam to jelo, jako by nic. Kopírování souborů trvalo dlouho, ale šlo to.
Dolezite je skusit zadny konektor na PC, nie predny. Predny ide cez kablik vnutri bedne, ten moze byt tiez nanic.
inac prinajhorsom sa da skusit aj vypnut USB2.0 (v spravcovi zariadeni, pod USB kontrollermi bude "EHCI" alebo "rozsireny" USB radic, pravy klik a zakazat a mozno aj restart) alebo v BIOSe sa da zvycajne zakazat USB2.0 (EHCI)
