Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Síťový kabel byl odpojen
zdravím,
koupil jsem si novou základní desku, sestavil počítač a mám ted problém nakonfigurovat sitové pripojení.
Kabel ze switche zapojím do počítače, je dlouhý asi 15 metrů. Na sítové karte nesvítí žádná led dioda.
Systém Windows jsem zkoušel několikrát reinstallovat, ael nepmohlo to. Instaloval jsem ovladače na sítovou kartu a nic. Pořád hlásí sítový kabel byl odpojen.
Nevíte cím by to mohlo být?
Dekuji
- vadná síťovka - vadný kabel - vadný port switche nebo celý switch * zkus nějaké live CD linuxu. *…
touchwood 20.06.2008 23:50
- vadná síťovka // možná, ael před měsícem jsem koupil novou desku - vadný kabel // Ne. Ping. - vadn…
Gugulux 20.06.2008 23:54
Gugulux
Předpokládám, že síťovka je v BIOSu zapnutá, to by asi wokna žádnou síťovku nenašly. Kabel jsi vyzko…
mia 21.06.2008 00:03
mia
Kouknu, zatím díkes ...
Gugulux 21.06.2008 00:13
Gugulux
Mas tam spravny kabel (nekrizeny)? Skus iny port switcha a iny kabel (vytiahni koniec kabelu z ineho…
MM.. 21.06.2008 00:03
Kabel jde do switche na kterém jsou připojeny další dav počítače. Kabel je v pořádku, zkoušel jsem…
Gugulux
Teoreticky si viem predstavit ze sietovka v notebooku vie automaticky rozpoznat krizeny/nekrizeny a…
MM.. 21.06.2008 00:17
Tady kdyžtak ... view.php
Gugulux 21.06.2008 00:43
Gugulux
- aktivní okno se snímá alt+prnscr - obsah textového okna jde dokonce vybrat pravým myšem - označit…
lední brtník 21.06.2008 03:47
Vyzkouším, děkuji ...
Gugulux 21.06.2008 09:53
Gugulux
- vadná síťovka // možná, ael před měsícem jsem koupil novou desku -> zkousel jsi to zapojit i misto…
gd 21.06.2008 00:39
gd
kolik žlutých otazníků je ve správci zařízení? u čeho?
lední brtník 21.06.2008 00:05
Žádne.
Gugulux 21.06.2008 00:12
Gugulux
Tak jsem to zkoušel a nic ... Žádná odezva. Jak zjistím, jestli odešla sítovka?
Gugulux 21.06.2008 10:21
Gugulux
když není odezva, pak je mrtvá síťovka, odnes tu desku reklamovat. pokud nechceš čekat 14dní na odpo… poslední
lední brtník 21.06.2008 12:42
- vadná síťovka
- vadný kabel
* zkus nastavit pro začátek kartě 10Mbps/half duplex
* zkus jiný kabel a switch
- vadný port switche nebo celý switch // Ne. Ke switchu jsou připojeny další dbva počítače.
* zkus nastavit pro začátek kartě 10Mbps/half duplex // JAk to myslíš?
* zkus jiný kabel a switch // Ano, vyzkouším.
Předpokládám, že síťovka je v BIOSu zapnutá, to by asi wokna žádnou síťovku nenašly. Kabel jsi vyzkoušel s jiným kompem, v tom stávajícím portu switche. Half Duplex 10M se nastavuje ve správci zařízení, ve vlastnostech síťovky, hledej položku Link Speed nebo tak podobně, a přepni z Auto na 10Mb Half Duplex. Zkus nabootovat třeba ze Slaxu, jestli se něco změní. Jinak to vidím na reklamaci základovky.
Teoreticky si viem predstavit ze sietovka v notebooku vie automaticky rozpoznat krizeny/nekrizeny a sietovka v tom PC to nevie :)) Ale to asi nie.
Skontroluj este v BIOSe ze ci nie je vypnutie koncoveho clena sietovky (LAN PHY) resp. skontroluj v sekcii peripherals ze onboard LAN je "enabled". Skus pod Win ipconfig -all ze aku ti to vypise MAC adresu sietovky, ci tam je nieco normalne a nie ff.ff.ff.ff.ff apod
Inac to bude asi vadna sietovka.
P.S. skus nainstalovat najnovsie ovladace aj pre chipset, z webu vyrobcu dosky...
P.S.2. a skontroluj v navode od zakladnej dosky ze ci nie je na doske jumper (prepojka) pre napajanie PHY (Wake on LAN) a ak nahodou to nieco take ma, tak uisti sa ze tam nejaky jumper je (v default polohe podla navodu).
- obsah textového okna jde dokonce vybrat pravým myšem - označit blok - enter do schránky - vyklopit sem
tolik k ovládání windows.
- chipset sis: ta deska byla o 50kč levnější než ostatní, že?
- režim 10mbit ve vlastnostech síťovky nic neřeší, ani half duplex - jenže jako test funkčnosti zoufalé síťovky nekompatibilní s okolím jde vyzkoušet (doufej že to není tvůj "sis" případ)
- také při použití mizerného kabelu jde zkusit toto pomalejší spojení. 15m kabelu (pokud není nový nebo jsi konektory krimpoval sám) je dost na to, aby byl někde zlomený nebo se zkratly či naopak uvolnily některé žíly v konektoru. nakrimpovaný je předpokládám správně, ale test funkčnosti to chce radši s jiným kabelem když zatím nevíš kde je bota:
- kup si tak 2m křížený kabel ať je fungl nový. přestěhuj pc k routeru a znovu vyzkoušej funkčnost. pokud nejde přenést pc, propoj tím kříženým kabelem pc a notebuk mezi sebou, nastav jim ručně podobné ip (10.10.10.1 a .10.2, maska 255.255.255.0) a testuj ping.
-> zkousel jsi to zapojit i misto funkcniho PC (k jeho overenemu pripojeni...) => poznas jestli ozije a bude hledat alespon DHCP...
Popripade stahnout nove ovladace. Mas-li Realtek, vim ze mel problem s autodetekci rychlosti. Az rucni nastaveni pomahalo, jak je ti dana rada na 10Mbit half. Nove ovladace to pak vyresily k plne spokojenosti.
Jede ti s jinym pocitacem... Hm, take tu mam jeden kabel, ktery jede pouze s 1/3 sitovek :-D
-> to nic nemusi znamenat. Taky jsem si kdysi hral se siti pul dne, u niz se polovina pocitacu se nemohla pripojit. Vyresilo to vypnuti switche z elektriky a provedeni operace s kabelama "skatulata hejbejte se!" (prohodit kabely)
pokud nechceš čekat 14dní na odpověď že všechno funguje, pořiď si komaptibilní síťovku za 120,- s chipem realtek.
jestli nechceš čekat vůbec, zkontroluj:
že je v biosu integrovaná síťovka povolená (i když xp to bývá jedno),
že ji vidíš ve správci zařízení,
že má nastavené rychlost/duplex na auto,
že jsi instaloval z cd k tvému boardu povinný ovladač chipsetu,
že máš ve windows nějaké síťové připojení které vidí tvou síťovku,
že pokud domácí router nemá nastaven režim dhcp, máš nastavené ručně ip adresy/masky a bránu tak aby se pc, ntb a router viděli,
že jsou ve firewallu povolené výjimky pro icmp.
