Mikrotik a pamet NAND
v RB951 je 64 MB NAND, u RB962 je len 16 . . . na co sa pouziva a mozem pri tak "nizkej" hodnote pripadne niekedy v buducnosti narazit na problemy? Da sa to vyriesit pripadne pripojenim flashky do USB ?
Předmět | Autor | Datum |
používá se na:
- samotný OS
- uloženou konfiguraci
- tvé zálohy (může/nemusí)
- úložiště pro FTP, p… touchwood 14.02.2018 06:26 |
touchwood | |
Vdaka za info. No snad vedia co robia :-). Takze z pohladu uzivatela by nemal byt problem, iba s pri… truhlik 14.02.2018 09:18 |
truhlik | |
Problém není. Pokud tam ty osobně nebudeš nic ukládat, tak ta paměť bude stačit. Musíš počítat s tím… Jan Fiala 14.02.2018 09:38 |
Jan Fiala | |
na logy (tam kde na nich záleží) doporučuju externí syslog server touchwood 14.02.2018 09:58 |
touchwood | |
logy si ukladam na ext mikrosd strcenu v usb. Nie ze by mi na nich az tak zalezalo (doma), ale obcas… poslední truhlik 14.02.2018 15:54 |
truhlik |
používá se na:
- samotný OS
- úložiště pro FTP, proxy a virtualizaci
A ano, u zařízení s malou interní flash (16MB) je možné použít vnější úložiště na USB.
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:System/Disks
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:System/File
https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=125372
Vdaka za info. No snad vedia co robia . Takze z pohladu uzivatela by nemal byt problem, iba s pripadne nastavovanim cesty pre kazdy ten jednotlivy pripad, ked sa predvoli interna pamet. D.
Problém není. Pokud tam ty osobně nebudeš nic ukládat, tak ta paměť bude stačit. Musíš počítat s tím, že aktualizace potřebuje něco přes 7MB, to by tam mělo zůstat volné. Vlastní zálohy jsou maličké - desítky, max. 2 stovky kB.
Pokud by sis tam nechal ukládat log (standardně se ukládá do paměti), mohlo by se ti to zaplnit, ale pak se to dá jednoduše ve Files smazat.
logy si ukladam na ext mikrosd strcenu v usb. Nie ze by mi na nich az tak zalezalo (doma), ale obcas pozrem co sa tam deje, kto sa chce prihlasit z akej adresy ako admin, adm, root . . .
