Odpojují se wifi sítě samovolně
mám problém s internetovým připojením, kdy se často stává, asi při konstantním stahování v intervalu 1 hodiny, při běžném brouzdání na internetu ve větších intervalech, že mi počítač oznámí, že nemá přistup k žádné wifi. Když rozkliknu přístup k internetu, tak mi to napíše, že nebyly nalezeny žádné sítě, stačí když wifi manuálně ve Windowsu vypnu a zapnu v tom okně Přístup k internetu, o potom se wifi sítě zase objeví a Windows se automaticky připojí zpátky k wifi DOMA. Problém je, že se takhle nedá přes noc stahovat nic, když se mi to každou hodinu odpojuje a já to nemůžu resetovat. V době výpadu (popsaného jevu) wifi DOMA na mobilu jede v pohodě - resp. se to je děje jen na počítači, nebo dochází ke stejnému jevu i na mobilu, ale ten se automaticky resetuje. a
Nedávno se vyměňoval router, ale i s tím starým byly problémy a taky se to odpojovalo, s ním to bylo tak, že se muselo dojít k němu a vypnout a zaponout ho fyzicky pro úspěšnou resetaci, zato za toho nového se to odpojuje mnohem častěji a dá se to úspěšně resetovat systémově a má to jiný charakter, teď mizí všechny sítě wifi (nejen wifi DOMA, jako za starého) Nevíte čím by to mohlo být? WIFI Receiver jsem odškrtnul z windowského usporného režimu energií pro sichr, jak mi radili videa na YT, Windowsy mám desítky
Jelikož je ten problém tak komplexní, tak mě napadlo, že bych pro začátek řešil samotný problém, než jeho příčinu, která je zpětně těžko zjistitelná, a to je: jestli by nešel napsat někde skript pro Windows, který by zněl: V případě, že se nenalézají wifi sítě, vypni systémově WIFI a zapni ji. Šlo by to?
Určite áno. Dokopy to snáď už dáš. Povedzme if-om a hľadaním textu v zozname, findstr.
vylistovať https://superuser.com/questions/411777/list-available-wireless-networks-from-command-line
vypnúť zapnúť https://superuser.com/questions/696270/how-to-turn-on-wifi-via-cmd
Odpojovanie je bezna vec ak je signal slaby, alebo zaruseny. To je tak navrhnute, ze sa to ma odpajat.
no a díval jsi se do správce zařízení na vlastnosti WiFi adaptéru, na pojlední ouško"řízení spotřeby" jestli tam není zaškrtnuto že to řídí systém? pokud to tam je tak zrušit zaškrtnutí....
Jo to jsem už dělal.
Stahni si Homedale (free a bez instalace) a podívej se na kterém jsi kanále, zda není příliš zarušený, a pak si nastav v routeru permanentně nějaký lepší kanál.
