Prosím o radu co s PC - nízké FPS s kartou GTX 1060
Zdravíčko vespolek,
mám jedem "větší" problém a už nevím co s tím.
Začal bych tím, z čeho se skládá můj pc
AMD Vishera FX-8300
MSI 970 GAMING - AMD 970
Zotac GeForce GTX 1060, 6GB GDDR5 (vyměněna za MSI R7 370 GAMING 2G, 2GB)
Kingston HyperX Beast 8GB (2x4GB) DDR3 2400 XMP
Zalman ZM600-GSII 600W
Kingston SSDNow V300 - 120GB
Seagate Desktop HDD - 1TB
Arctic Cooling Freezer 13
A abych navázal na to, o co mi vlastně jde. Nejvíce hraji hry jako je CSGO, Battlefield 1, FIFA.
Minulý týden jsem zakoupil GTX 1060 s tím, že by mi to mohlo pomoct ve zvednutí FPS jenže opak je pravdou, v hrách mám pořád stejně FPS jako jsem mel s R7 370.
Mohl by mi prosím někdo poradit popřípadě "opravit" PC.?
Mám prostě pocit, že CPU nejede na plný výkon, nýbrž jen třeba na poloviční výkon, protože ať se to týká BF1 kde mám 50-60FPS nebo CSGO kde mám někdy 250fps nebo i pod 100FPS.
Nepřijde mi, že bych měl PC zase nějakou "extra vykopávku"
Předem moc děkuji za reakce a případné rady k mému problému :) děkuji!
Změna nicneříkajícího předmětu, původně: Prosím o radu co s PC (host)
Jaký je operační systém? Ovladače nainstalovány? Jaké?
GPU - Verze ovladače 388.13
WIN 10 Pro, 64-bit
GPU nainstalována od neděle.
Na stránkách výrobce základní desky jsou poslední kompletní ovladače pro Windows 7.
Zapomněl jsem říct, že se v tom zase tak moc nevyznám.. :(
Tak někoho požádej, ať nainstaluje podporovaný OS včetně ovladačů a potom sleduj FPS.
Myslíš, že to může být základní problém?
To zjistíš tak, že to zkusíš.
Problém vidím u těchto konkrétní her právě v CPU.
Ty hry jsou jen jedno dvou vláknové no a výkon na jedno jádro zastaralého FX 8300 je "nízký".
(možná by trochu pomohlo zvýšit frekvenci CPU - OC)
Na tuto desku co mám, lepší procesor neseženu? Jak už jsem zmiňoval, moc PC nerozumím. Vyměnit GPU nainstalovat ovladače zvládnu, ale do OC se nepustím opravdu.
Na druhou stranu, pokud hry běží plynule bez problémů, tak ti nějaké pofidérní číslo může být u ............. pokud nehoníš nějakou "soutěž" o co největší FPS.
Kamarád má úplně stejnou sestavu a na BF1 má 100fps :(
Jediný co jsem našel na tenhle Socket tak je AMD Vishera FX-8350
Na stránkách výrobce je čtyřstránkový seznam podporovaných procesorů v .pdf.
