Problém se zapnutím PC
Dobrý večer, když chci zapnout pc, tak pouze jednou dlouze pípne a pak třikrát krátce, ani obrazovka nenaskočí.
Zkoušel jsem všechny ramky po jedné, každou zvlášť i do jiného slotu. - Pořád stejný problém
Zkoušel jsem jinou grafickou kartu. - Pořád to stejný, 1 dlouhý 3 krátké
Zkoušel jsem odpojit HDD. - Také pořád to samé
Reset CMOS jsem zkoušel také. Pořád to samé
Zkoušel jsem i grafickou kartu na jiné desce. Ta funguje v pohodě
Nevíte někdo co by s tím mohlo být?
Jen jsem do pc chtěl přidat SSD disk a potom se stalo tohle.
EDIT: Navíc to s tím diskem chvíli jelo, akorát jsem nevěděl že potřebuji SATA adaptér pro nainstalování ovladačů na disk, takže jsem ho v biosu viděl ale ve win ne.
Základní deska, Asus M2n-e
Procesor, Phenom II X4 945
Grafická karta, MSI GTX960 4GB
Zdroj, EVGA SuperNOVA 750
RAM 6gb, 2×1GB a 2×2GB
1 dlouhé, 3 krátká – selhání testu paměti
https://www.google.cz/search?client=opera&q=pípání+základní+desky&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Něco jsem už o beep codu četl, ale nevím co mám dělat když už jsem paměti vyzkoušel zkoušel jsem i jiné paměti vždy to dělalo tohle i CMOS jsem resetoval několikrát, myslíte, že je špatná deska?
No,jestli jsi fakt zkoušel vše,co jsi vypsal,tak asi skutečně bude vadný MB.
Dokonce jsem i kvůli tomu koupil jednu novou ramku z czc, a jaká je pravděpodobnost, že ta koupená ramka je špatná.
No asi přichází čas na ryzen 2, díky za rady.
Navíc ta deska je stará více než deset roků.Já jsem jí kupoval někdy v květnu 2007....
RAM to asi nedělají. V manuálu k základní desce nepíšou nic, Asus uvádí Nebyla nenalezena VGA.
Ano, beru na vědomí, že je stará skoro čtvrtstoletí, ale že to začne dělat z ničeho nic.
Někde jsem četl, že záleží na tom kde byl bios vyroben a podle toho jsou beed cody - AMI BIOS, AWARD BIOS, PHOENIX BIOS já mám Phoenix bios, a pípání mého pc, prý indikuje něco s ram, kdyby pípala 1 dlouhý 3 krátký a pozdější krátké pípnutí tak by to indikovlo problém s VGA. Navíc zkoušel jsem několik ramek, i úplně novou, a zkoušel jsem i 2 různé grafické karty tu mojí 960 jsem dával do jiného pc a běžela pěkně.
No,většinou HW "odejde" z ničeho nic...
Po dlouhé době normálně popsaný popis problému - bez ironie.
Ještě můžeš zkusit jiný zdroj. Pokud to nebude fungovat, tak to bude asi fakt deskou. Nevím, jakou máš desku a procesor, ale ještě se mrkni na patici nebo procesor, jestli tam nejsou ohnuté piny.
