Nefunkčnost jakékoliv myši i klávesnice
Dobrý den, mám takový problém, že po restartu PC mi přestala fungovat jakákoliv myš i klávesnice, žádám o radu, díky.
| Když nenapíšeš žádné informace, jakou chceš radu?
Konfigurace, operační systém?
V nouzovém režimu t… host 15.02.2018 19:58 |
host | |
| Windows 10. Do nouzového režimu nebo biosu se dostanu bez myši a klávesnice? ...
Ano přes USB, jiné… Cubex 15.02.2018 20:07 |
Cubex | |
Samozřejmě že ne. Jestli to má… host 15.02.2018 20:11 |
host | |
| Takže se stejně nedozvím v čem spočívá problém, když se do biosu nedostanu. :-( Cubex 15.02.2018 20:18 |
Cubex | |
| Tak zkus PS/2 klávesnici, pokud má deska PS/2 konektor. Pokud by fungovala, pak by možná stačilo v b… host 15.02.2018 20:50 |
host | |
| Možná by stačil i reset BIOSU.
Asi to chce opět začít věštit. Má ta deska PS/2 nebo nemá. Je to note… poslední Lukas1982 15.02.2018 22:29 |
Lukas1982 |
V nouzovém režimu taky nefungují?
Myš a klávesnice jsou připojené přes USB? Zkusil jsi jiný port?
Nefungují jen v operačním systému nebo vůbec (např. ani v biosu)?
Ano přes USB, jiné porty jsem zkoušel, také nefunguje.
Samozřejmě že ne. Jestli to má být ironie, tak je to nepovedená hloupá ironie. Proto jsem se ptal, jestli klávesnice nefunguje jenom ve Windows (SW problém) nebo vůbec (HW závada).
Tak zkus PS/2 klávesnici, pokud má deska PS/2 konektor. Pokud by fungovala, pak by možná stačilo v biosu povolit "USB Legacy".
Asi to chce opět začít věštit. Má ta deska PS/2 nebo nemá. Je to notebook nebo stolní PC atd...
