Freesync
Ahoj pomůže mi tu někdo prosím s nastavením freesync mám grafiku AMD R9390 a monitor AOC g2460v v osd monitoru sem nastavil kapacita DP 1.2 ale v nastavení radeonu mi to píše Freesync není dostupné
Cože jsi to nastavil?
No v nastavení osd je kapacita dp bud 1.1 nebo 1.2
Vážně je tam "kapacita"? A máš to teda připojené DP kabelem?
mám to napojené přes hdmi
Tak to sis odpověděl sám.
a freesync nefunguje pres hdmi?
Může fungovat, ale kdybys otevřel manuál k monitoru, tak bys tam viděl jasně napsané, že vyžaduje DP. A nepřišlo ti divné, že nastavuješ DP, ale používáš HDMI?
přiznám se nevěděl jsem co to znamená DP jen jsem na netu viděl že to mám nastavit na 1.2
- Na HMDI pouzivam FreeSync bez problému (FHD), nebo alespon muj monitor podporuje HDMI 1.4
* V radeonu je mozné aktivovat FSync jedine kdyz je aktivovany a na monitoru.
- Jestli jsi pripojen pres "HDMI" je nastaveni DP zcela zbytecné, nebo zakup video kabel Display Port a pak az to nastavuj.
a jak ho aktivuju na monitoru v nastavení to nevidím
Nejdřív zapoj ten DP kabel a až když to nepůjde, tak něco řeš.
Ahoj tak sem to zapojil a uz mi to pise povoleno a jak ted poznam ve hre ze to vazne funguje? musi se jeste neco delat?
Pokud to funguje, tak neuvidíš tearing.
Aha dobře super tak snad :) chtěl sem to hlavně kvuli Kingdom Come Deliverance
https://www.amd.com/en/products/freesync-monitors
Tady mas vypsane ktere monitory maji freesync over hdmi
