Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Adaptér k notebooku
Mám dotaz, mám notebook lenovo y40-80 (80FA), a k němu zdroj 20V 3,65A a 65W. Při hraní mi zdroj nestíhá nabíjet notebook, a když klesne na 40% baterie, začne se sekat cca na 10FPS, myslíte že by nevadilo koupit silnější zdroj? Na stránkách sice píší že je kompatibilní s mým notebookem ale nejsem si jistý jedná se o zdroje 90W a 135W.
Pokud bude stejné napětí, tak na watáži nezáleží, to znamená kup silnější zdroj třeba ten 90W.
jezekhifi 17.02.2018 18:55
jezekhifi
Elektricky to bude v pořádku, ale někteří výrobci (DELL) si detekují originální zdroje a s neoriginá…
Jan Fiala 17.02.2018 19:04
Jan Fiala
No, ale tazatel má Lenovo. No však muže koupit zdroj od Lenova a bude to v pohodě.
jezekhifi 17.02.2018 19:19
jezekhifi
Já vím, že psal, že má Lenovo. jen jsem napsal, s čím se může potkat. Ten Dell jsou osobní zkušenost…
Jan Fiala 17.02.2018 21:15
Jan Fiala
Dobře a ten 135W už by byl asi moc že?
Rosta97 18.02.2018 13:30
Rosta97
Když má vyšší wattáž, tak to ničemu nevadí, tím lépe(hlavně, aby měl stejný konektor a napětí). Ale…
Flash_Gordon 18.02.2018 13:33
Flash_Gordon
Dobře děkuji za rady :) mě to taky přijde divné že to takhle klesá, ale tak uvidíme :)
Rosta97 18.02.2018 22:09
Rosta97
Také může být chyba v elektronice nabíjení. Překvapuje mne,že skoro 4A nestačí. Není to nějaký nonam…
kozakl 17.02.2018 18:57
kozakl
Originální je, dostal jsem ho při zakoupení normálně v krabici s notebookem, ale je pravda že při ro…
Rosta97 18.02.2018 13:29
Rosta97
Jsi si jist, že "sekání" her je záležitost baterie? Sekání většinou způsobuje totiž přehřátí grafik…
Flash_Gordon 17.02.2018 21:20
Flash_Gordon
Ano jsem si jist protože mám grafiku AMD RADEON R9 M375 4GB, ale o to nejde jde o to že vždy klesne…
Rosta97 18.02.2018 13:26
Rosta97
Tak to je "sebereflexe" notebooku,který "bohužel" nerozezná hraní od prostého zatěžování,tak v dobré… poslední
kozakl 19.02.2018 07:46
kozakl
Originální je, dostal jsem ho při zakoupení normálně v krabici s notebookem, ale je pravda že při rozbalení a prvním spuštění mi vyskočila hláška něco na způsob: "Tento adaptér je jen částečně podporován a bude potřeba jej vyměnit." Nějak tak už si to moc nepamatuji. je to cca 2 roky zpět :)
Sekání většinou způsobuje totiž přehřátí grafiky po určité době a notebook se "z pudu sebezáchovy" podtaktuje.
Ověřit tuto teorii můžeš například tak, že zkusíš hrát bez baterie.
Ano jsem si jist protože mám grafiku AMD RADEON R9 M375 4GB, ale o to nejde jde o to že vždy klesne hranice baterie na 40% a začne se automaticky sekat, potom se dobije na 41% a jede znovu bez sekání..nevím jestli to mají notebooky lenovo takhle zařízené, ale je to divné, a hrát bez baterie nemohu, protože je integrovaná :(
